Questions sur la pose des accessoires
MessagePosté: Mer 04 Mai 2011 à 18:18
par AL08
Nous avons un projet de piscine intérieure intégrée au pavillon dont la construction démarre actuellement; le terrassier est sur place.
La surface intérieure du rectangle avec un angle tronqué : 5,80 m x 3,00 m. la profondeur : 1,40 m.
Le fond est composé d'un radier de 20 cm d'épaisseur qui sera ancré aux murs extérieurs et murs de refend qui sont en blocs à bancher de 20 cm.
Les murs du bassin seront montés en blocs à bancher de 15 cm. Ils seront montés et armés avec un fer de 8 vertical dans chaque alvéole et deux fers horizontaux de 6 entre chaque bloc, ils seront remplis ensuite.
Le fond et les murs seront recouverts intérieurement d'un enduit non hydrofuge de 2 cm.
Initialement, j'avais envisagé de carreler murs et fond (c'est pourquoi les plans indiquent des parois de 18 cm (15+2+1) mais nous avons changé d'avis et installerons un liner.
Ces éléments sont issus de notre réflexion personnelle et des informations collectées sur les nombreux sites que nous avons consultés.
Concernant le radier, le maçon qui est généraliste et non spécifiquement pisciniste, a choisi de mettre deux treillis soudés superposés mais séparés :
- ST30 maille 10/30 fers 6-7
- ST10 maille 20/20 fer 5,5
Vient maintenant l'étude des différents accessoires pour équiper le bassin et le planning de construction et d'installation de ces différents accessoires :
- Doit-on sceller les accessoires (skimmer, bonde de fond, buse de refoulement, …) lors du montage des murs (rappel : bloc à bancher montés et remplis ensuite) ou faire uniquement des réservations et fixer ensuite ces accessoires.
- De combien faire ressortir l'accessoire à l'intérieur du bassin (épaisseur de l'enduit, autre,…) ?
- Utiliser du PVC rigide ou souple ou la combinaison des deux ?
- Comment intégrer ces accessoires lors de l'installation du liner ?
D'avance merci pour votre réponse.
Alain
