premier remplissage après construction
par ovt001
Ven 22 Avr 2011 à 14:07
je termine la construction de ma piscine, et j'ai quelques questions quand au premier remplissage.
1- Avec mon filtre à sable, j'ai reçu du sable et du gravier. comment dois-je faire pour remplir celui-ci? dois aussi le remplir d'eau? si oui quand?
2- ma piscine est une structure en bois avec un liner. Je dois encore la remplir d'eau. Est-ce que je dois m'assurer que toutes la tuyauterie soit remplir d'eau avant de démarrer le pompe?
3- est-ce que la pompe doit être fixée au sol? Autrement dit est-ce que la pompe vibre fort en tournant?
4- quelles sont les choses que je ne peux ABSOLUMENT pas faire. Vu que c'est ma première (et probablement ma dernière) piscine, je ne voudrais pas casser la pompe ou autres composants.
Merci à tous et désoler pour ces questions de débuttant que je suis.
O.
par Eric21
Sam 23 Avr 2011 à 13:49
pour le filtre à sable : mettre de l'eau d'abord, ensuite le gravier jusqu'en haut des crépines (pour ne pas abîmer) et ensuite jusqu'au 2/3 ou 3/4 (voir ta notice) le sable
pour le remplissage, il sera plus facile d'amorcer ta pompe avec une tuyauterie en eau
pour la pompe, mieux vaut la fixer sinon la tuyauterie pourrait ne pas apprécier.
je pense n'avoir rien oublié.
bon remplissage !
par ovt001
Lun 25 Avr 2011 à 20:44
Merci pour les réponses.
J'ai encore une petite question pour ceux qui ont déjà éffectuer un montage avec une structue en bois.
J'ai à certains endroit des planches qui ne sont plus très bien emboitées.
Je sais que le liner van tirer la structure vers le bas, mais est-ce que certains espaces peuvent rester sans abimer le liner?
J'ai peur que la pression de l'eau pousse le liner dans les interstices.
Dois-ce m'inquièter?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 29 invités
