brancher un Module on of sur un coffret electrique
par tony57
Ven 01 Avr 2011 à 13:20
je souhaite un allumage télécommandé à distance de mon projecteur à LED ( je n'ai pas reçu la télécommande .)
parcontre ,en installant un Module ON/OFF chacon dans un Boîtier étanche dans un coffret electrique (placé dans un local technique PVC ) je devrait pouvoir piloter à distance à l'aide d' une télécommande "Chacon"
http://www.planete-domotique.com/module ... -di-o.html
qui pourrait m'aider pour effectuer le branchement du module ON OFF ?
je pense qu'il faut insérer le module entre l'arrivée 230 V ( phase + neutre )et la lampe du projecteur et ensuite shunter l'interrupteur existant sur le coffret avec un domino .
merci d'avance !
Re: brancher un Module on of sur un coffret electrique
par JCGB
Ven 01 Avr 2011 à 14:31
tony57 a écrit:bonjour
merci d'avance !
Bonjour tony57 , il faut que tu cables ton module de telle sorte qu'il coupe le circuit primaire (220v) du transfo de ton projecteur a LED . Tu peux egalement rajouter un contacteur au niveau du primaire et conserver ton inter sur le coffret , tu pourras ainsi allumer soit avec la telecommande soit avec l'inter existant .
Par contre juste une petite question , est ce que tu t'es renseigné sur la portée de la telécommande avec ce systeme , parce que bien souvent en RF la portée est limitée . Ici la plupart de mes éclairages (int et ext sont télécommandés mais je suis en courant porteur , certains modules ext sont a 30m et ça marche bien )
par tony57
Ven 01 Avr 2011 à 15:31
merci pour ta réponse !
voici la télécommande : Portée 50 m en champs libre ,
en espérant que cela fonctionne même lorsque le couvercle du local technique sera fermé .
http://www.planete-domotique.com/t-l-co ... hacon.html
par tony57
Ven 01 Avr 2011 à 16:07
superbe votre décoration !
puis-je savoir comment s'appelle les roches blanches de décoration et ou en trouver ?
par JCGB
Ven 01 Avr 2011 à 18:11
tony57 a écrit:merci pour ta réponse !
S'il n'y a pas trop d'obstacle entre le local ou se trouve le recepteur et la zone de commande alors ça devrait aller :!: .
Pour en revenir a mon aménagement exterieur , c'est un paysagiste qui m'a livré les roches pour faire mes rocailles (ces roches viennent de l'isère ) . Ce sont des pierres qui pesent entre 30 et 100kgs et je ne compte plus le nombre de tonnes qu'il m'a livré . Ensuite je prends un gros diable pour les deplacer ! Mais bon aujourd'hui le plus gros de l'aménagement "paysagé" est fait , mais ça aura pris environ 7 ,8 ans .
Pour trouver ces roches il faut faire le tour des paysagistes et se renseigner , parfois certaines carrieres livrent egalement des roches .
par tony57
Dim 03 Avr 2011 à 10:00
merci d'avance !
j'ai donc fait appel à un éléctricien pour le branchement du module mais il y a un problème : ça ne fonctionne pas ! il m'a dit que c'est parce que la lampe de projecteur de piscine est alimentée en 12 volts et non pas en 230 volts ( présence d'un transformateur ) .
par xavier_domo
Dim 03 Avr 2011 à 21:06
je comprend pas pkoi ca marche pas. Suffit de couper l'alimentation du transfo. Moi je le ferai avec un contacteur 2 NO pour couper phase et neutre, afin de s'assurer de ne plus avoir aucune source sur le transfo car les LEDs ne demandent pas beaucoup pour s'éclairer et on n' est pas à l'abri d'une fuite de courant.
par killa inti
Lun 04 Avr 2011 à 05:03
merci d'avance !
:D t'es sûr qu'il est vraiement électricien ?
par JCGB
Lun 04 Avr 2011 à 09:21
merci d'avance !
+1
:roll: :roll: :roll: :roll:
Change d'electricien :!: :!: , en plus comme je te l'ai déja dit plus haut et comme le rappelle xavier_domo , si tu rajoute un contacteur sur le primaire du transfo , tu pourras le commander via ton inter actuel ou via ta telecommande .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 34 invités
