vos avis svp : radier pisicine pas etanche
MessagePosté: Mer 30 Mar 2011 à 16:24
par syl29000
J'ai déjà posté quelques sujets concernant la construction en cours de ma pisicine.
Pisicine Kit facilobloc en blocs poly commandé sur piscine web
Taille 12m/5m , profondeur 1.30 avec fosse 2M.
C'est un pisciniste qui fait la pose du materiel que j'ai acheté.
J'ai une grosse inquiétude concernant l'etanchéité du fond de ma pisicine, et je souhaiterais resoudre ce pb avant la pose du feutre et du liner prévue dans 2 mois.
Depuis le coulage du radier, j'ai des remontées d'eau au niveau de la fosse et de la bonde de fond. L'eau remonte clairement d'environ 20cm voir plus par nuit si je ne mets pas en route la pompe dans mon puits de decompression.
La bonde à pourtant été noyée dans le radié lors du coulage.
Et je ne pense pas que le pvc rigide diametre 63mm relié à la bonde n direction du local tech en dessous la pisicine soit percé.
La chappe de ragreage à été faite il y a trois semaines, et c'est tjs pareil, l'eau remonte si je ne vide pas sans cesse le puits de decompression (je precise que je suis dans une zone tres humide, avec des sources sous mon terrain (j'ai un puits egalement dans mon jardin)
Des drains et du 20/40 ont été mis en place sous la piscine + sur tout la periphérie. la profondeur du puits de decompression est de 3metres.
Le sais que le beton n'est pas etanche, et d'ailleurs il ne doit pas l'etre si l'on met un liner, mais je suis tres surpris de voir la vitesse à laquelle l'eau traverse la dalle.
Je precise aussi que lorsque je vide le puits, l'eau disparait du fond de la piscine assez vite (en une heure meme pas)
L'eau ne peut tout de meme pas traverser aussi vite le radier?
Selon mon pisciniste "pas d'inquietude" car le poids le l'eau sur le liner lorsque la piscine sera remplie fera que cette eau ne pourra plus remonter.
Mais j'ai peur qu'à l'avenir il y ait des poches d'eau sous le liner au niveau de la fosse.
Qu'en pensez vous svp ? normal? pas normal ?
En vous remerciant par avance.
Syl
MessagePosté: Mer 30 Mar 2011 à 21:45
par fraggy
Ba Je vois pas le pb , tout ca est normal j ai eu les meme pb que toi :wink:
une fois la mise en eau fait tu n aura plus de pb , l eau va remonter uniquement sur ton puit :wink:
@+fraggy
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011 à 09:32
par syl29000
ok merci.
Donc normal que la flotte traverse aussi vite une dalle de 15cm + chappe de ragreage?
Ca me parait fou.
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011 à 17:53
par fraggy
Oui tout a fait normal ,meme obligatiore : ton liner est poreux si ta dalle est etanche ton eau ne peut pas partir et tu te retrouve avec des bulles entre liner et chape
@+fraggy
MessagePosté: Mar 05 Avr 2011 à 10:04
par syl29000
ok fraggy merci.
En tout cas impressionnant la vitesse à laquelle l'eau peut traverser le beton .
