piscine vide pendant 1 mois ?
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011 à 19:12
par Ataton
Je dois vider ma piscine béton pour installer des marches puis un liner armé et ma piscine sera vide pendant 1 mois.
Les deux artisans ne peuvent pas s'accorder à cause de leur planning.
Est-ce que cela est très dérangeant si elle reste vide pendant le mois d'avril ?
Merci.
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011 à 22:07
par Tomax
ça dépend du terrain et de la région !
Il faut se demander s'il peut y avoir beaucoup d'eau dessous. Si oui, ça craint.
MessagePosté: Ven 25 Mar 2011 à 11:32
Un bon orage et tu auras un bateau . . .
As-tu un drain et un puits de décompression ?
MessagePosté: Ven 25 Mar 2011 à 13:25
par serge38
Pour une coque, c'est sur mais pour une piscine en béton, avec ou sans drain, je pense pas que cela bougera
MessagePosté: Ven 25 Mar 2011 à 15:42
par Kalagan59
Même une piscine tradi en béton peut bouger, pourvu que les conditions soient réunies.
MessagePosté: Ven 25 Mar 2011 à 17:42
serge38 a écrit:Pour une coque, c'est sur mais pour une piscine en béton, avec ou sans drain, je pense pas que cela bougera
Fais la différence entre le poids du volume de flotte correspondant aux dimensions extérieures de la pistoche (tu peux même te contenter de la moitié de hauteur !), et celui du poids de la dalle et des murs (cf principe d'Archimède) :wink:
MessagePosté: Ven 25 Mar 2011 à 19:50
par Ataton
Je suis en terrain argileux donc pas top, je vais peler le maçon pour qu'il décale sa venue à 15 j.
MessagePosté: Ven 25 Mar 2011 à 20:21
par Jazz
Si c'est le soulèvement que tu redoute, tu peux toujours faire déposer d'énormes blocs de béton par des hélicoptères à double hélice, en faisant bien attention toutefois qu'ils aient installé des petits patins en feutre en dessous, pour pas abimer.
Voilà, bon courage, et fais des photos!
:D
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011 à 06:29
par JCGB
Bonjour Ataton , ma piscine est restée vide environ 1 mois et demi lors de la rénovation . Par contre le pisciniste avait "provisoirement " percé le bas des murs au 4 coins de la piscine , et de plus j'avais une soupape hydrostatique sur la bonde de fond . La fosse se remplissait tous les jours en eau (environ 500l/jours) et on evacuait avec une pompe vide cave .
