pac maison ET piscine
par djé58
Mer 23 Mar 2011 à 12:13
bonjour a tous! Dans le doute,J aurai aimé avoir l avis des membres qui possedent une pac unique pour la maison et la piscine.Habitant le 58 je pensais installer une pac air/air daikin 5MXS90E avec 3 splits dans ma maison neuve 110m2 plein pied et une pac independante pour la piscine coque 8x4.Mais j entends parler autour de moi de la pompe basses temperatures air/eau(toujours en DAIKIN)qui ferait maison ET piscine grace a un echangeur thermique.Donc j aurai voulu avoir un retour d experience,quand a la faisabilité au prix d achat et de reviens,pour ceux qui ont ce type d installation ou qui les posent.Je dois demander des devis autour de moi mais j aurai aimer avoir une"fourchette"pour me faire MON idée. Merci d avance pour vos reponses toujours constructives! :wink:
par dan85
Mer 23 Mar 2011 à 14:45
salut; info je n'ai pas de pac ,peut-etre bientot? ta pac c'est possible mais pour une basse temp il te faut un echangeur à PLAQUES pour ta piscine.
ou tu prend une pac haute temp env 55° et echangeur TUBULAIRE (1000€ moins cher)ou à plaques.j'ai un devis pour celle ci pac 17kw pour 13000€-2200€ de credit impots, installation comprise sans l'echangeur sur l'installation existante
par djé58
Jeu 24 Mar 2011 à 11:30
merci dan85 pour l info concernant l echangeur :wink:Mais si je remplace la air/air,je dois obligatoirement mettre une pac basse temperature car je ne possede pas de radiateurs dans la maison et seuls des ventiloconvecteurs peuvent etre posés dans cette configuration :cry: Pour resumer, le systeme existe mais les utilisateurs en sont ils contents!?Ou vaut il mieux 2 systemes separés,1pac pour la maison et 1 pour la piscine!?Je dois me decider rapidement car demenagement dans la nouvelle maison dans 3 semaines,et j ai toujour un gros doute :roll: :twisted: Donc n hesitez pas,tous les avis sont bons a prendre!merci d avance :wink:
par dan85
Jeu 24 Mar 2011 à 17:20
salut; dans ce cas il faut peut-etre en mettre deux le cout des 2 pac sera peut-etre inferieur et si tu mets une pac piscine tu n'a pas besoin d'echangeur je pense, je ne suis pas specialite en pac.
si ta piscine est une exterieur tu ne la chauffera pas toute l'année donc tu gagne de la puissance au compteur et de la longevitée de tes pac ,une pac qiui tourne toute l'année ne va pas faire 10 ans.
par Reigua
Ven 25 Mar 2011 à 11:13
Je suis dans ce cas de figure ci : 2 PAC
- 1 pour la maison
- 1 pour la (petite) piscine
Au départ, je pensais effectivement équiper ma PAC "maison" d'un échangeur spécifique pour chauffer la piscine.
Finalement, avec les prix des PAC piscine, le calcul était vite fait car si j'avais dû effectuer l'adaptation sur ma PAC maison, en plus du matériel à fournir (échangeur spécifique), j'aurai été obligé de faire appel à un spécialiste qui m'aurait également facturé sa main d'oeuvre. Avec les PAC piscine actuelles, c'est quasiment du "plug and play" réalisable par n'importe lequel petit bricoleur.
Au final, j'en tire également l'avantage de laisser "reposer" ma grosse PAC maison durant l'été.
Voilà pour mon point de vue :oops:
Reigua
pac
par superseb30
Dim 27 Mar 2011 à 15:14
ayant une pac, ciat reversible et preparant l'arrivée de la piscine ,j'ai posé la question à mon chauffagiste specialiste des pacs et il me deconseille fortement le l'utiliser pour la piscine meme si elle peut le faire car elle va trop forcer et l'user rapidement .il vaut mieux equiper une pac uniquement pour la piscine .
a+ superseb
Re: pac
par Reigua
Dim 27 Mar 2011 à 21:54
superseb30 a écrit:il me deconseille fortement le l'utiliser pour la piscine meme si elle peut le faire car elle va trop forcer et l'user rapidement
Je ne suis pas tout à fait d'accord pour cette réponse.
Le terme "s'user" rapidement ne veut rien dire du tout. Bien au contraire, une PAC dédiée à la piscine fonctionnera très probablement dans de meilleures conditions qu'une PAC "chauffage maison" :
- cycles de fonctionnement bien plus longs
- conditions extérieures d'utilisation bien meilleures et donc COP bien supérieur
A mon avis, le seul argument à prendre en considération est le prix global de l'installation entre ces 2 choix.
Reigua
par djé58
Lun 28 Mar 2011 à 11:20
Merci a tous!Vos commentaires m ont ete utiles dans mon choix et ce sera donc deux pac separeés,pour "economiser" la pompe dédiée a la maison(beaucoup plus chére). :wink: Encore merci au forum EAU PLAISIR et a tous ceux qui y participent :lol:
par bibiforum
Lun 28 Mar 2011 à 12:26
Pour te conforter, j'ai moi meme 2 PAC, une daikin AIR/AIR pour la maison (surtout utiliser en Clim et en chauffage d'appoint à la mi saison, comme maintenant)
un PAC poolex pour ma piscine. Prix des 2 = 3000 euros, posées par mes soins
par Rafale06
Lun 28 Mar 2011 à 12:41
J'ai une Pac air/air daikin pour chauffer la maison : 1 groupe ext. et 4 unités intérieures.
Si je peux te donner un conseil : si tu utilise ta pac en chauffage unique pour la maison, met 2 groupes ext. Le prix sera quasiment le même mais si un jour y'a un pb sur le groupe ou une unité int. tu auras toujours du chauffage. (J'ai eu le pb cette hiver, installation neuve mais pas de chance, defaut de fabrication sur une soudure d'une unité int. La soudure a sauté 1 mois aprés : du coup plus de chauffage par -8° dehors.:( )
