Comment démonter une electropompe FX Magiline ?
par alpilles27
Dim 20 Mar 2011 à 18:42
J'occupe depuis peu une maison avec une piscine Magiline.
La pompe FX est en défaut d'isolement après que le bac la contenant ait été noyé suite à une importante chute de neige.
je souhaite démonter cette pompe.
Comment procéder ?
Faut-il défaire les écrous nilstop ou les vis cruciformes ?
Dans le bac de la pompe se trouve une sorte de clé plate avec des trous.
A quoi peu bien servir cette clé ?
Vous remerciant pour votre aide.
par snoopy45
Dim 20 Mar 2011 à 19:01
Salut !
Au niveau de la jonction entre la pompe et le bac, il y a certainement un crochet en plastic servant à maintenir la pompe ; la première opération est de lever ce crochet. S'il s'agit d'un ancien modèle, il se peut que ce crochet n'existe pas.
Au "c**" de la pompe, tu dois avoir deux "pipions" dans lesquels vient se loger les trous de la clé plate.
Une fois le crochet levé, la clé en place, tu tournes gentiment dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (tu dévisses en fait), comme indiqué sur ta photo (déblocage).
Attention de maintenir la pompe avec l'autre main, car plus rien ne la maintiendra fermement au support.
Penser à fermer la vanne d'arrivée d'eau ; et à boucher l'arrivée d'eau de la prise balai :wink:
par alpilles27
Dim 20 Mar 2011 à 19:10
Merci Snoopy.
Y a plus qu'à !
par snoopy45
Dim 20 Mar 2011 à 19:15
:wink: :wink: Faut qu'on :lol: :lol:
(Sans faute, s'iou plait :roll: :wink: )
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 29 invités
