conseils svp
par patetso
Ven 18 Mar 2011 à 19:24
Bonjour j'ai posté ce message dans la rubrique "réalisations" mais il me semble que ça place est içi. :)
Nouveau sur le forum je m'adresse à vous tous car vos avis, remarques et suggestions seront précieuses pendant toutes les étapes de la construction de notre piscine
Aussi à chaque phase importante je vous demanderais une participation active
Nous avons décidé de nous lancer dans la réalisation d'une piscine, enfin c'est pas vraiment comme ça que cela s'est passé: notre maison à 10 ans, je ne supporte plus notre cuisine, je souhaitais la refaire voire l'agrandir en pensant que cela ferait également plaisir à madame, mais non après un conseil de famille (2 garçons de 9 et 13 ans) et la suggestion de mon épouse de faire une piscine vous pensez bien que ça a vite fait 3 contre 1
Ceci étant ce n'est pas fait pour me déplaire alors j'ai commené à étudier la chose, avec un budget à maitriser et certaines éxigences je ne pouvais me permettre de faire une PAP, donc soit un kit soit de l'autoconstruction.
Le kit me semblait pas mal avec quelques avantages mais au final le projet de tout réaliser (ou presque ) est un petit défi que je veux relever , passons aux choses sérieuses
le projet
Piscine de 4 par 8.4 metres (cotes exterieures) en bloc à bancher avec fond plat d'environ 1m40.
les contraintes
La maison est dans un lotissement et est soumise à un pos classique à savoir soit construction à 4 metre de la limite de proprièté soit en limite de proprièté, dans les 2 cas je ne peux respecter cette obligation, je suis allé à la mairie ce matin déposer une demande, j'ai fait des photos. j'espère qu'ils valideront le projet, ceci dit il y a 4 ans ils m'ont accepté un four à pizza à 1m10 de la limite ( vous le verrez sur la photo) je croise les doigts.
1er point
Comme vous le voyez sur la photo la piscine sera à environ 1m10 de la haie de cyprès, bon hormis le fait que je vais galérer y a t'il un risque pour la piscine sachant que de ce coté je ne ferais pas de dalle mais je vais plutot décaisser, poser du géoetxtile et des galets blanc? (racines des arbres.)
2eme point
Cela concerne la 1ere étape de la construction, je vais faire réaliser le terrassement, pour une piscine de cette dimension de combien de cm en périphérie faut il décaisser en plus pour laisser l'accès aux conenxions?
Profondeur du trou = profondeur piscine 1.45 + epaisseur radier 20cm ? =1.65?
Je pense que je vais trouver un peu d'eau donc si j'ai bien tout saisi je dois réaliser un puits de décompression. Dans l'idée je souhaitais faire un drainage sur tout le poutour de la piscine en l'évacuant, et en plus faire descendre un tuyau diam 30cm au point le plus pas tout en ayant au préalable deposé de gravier, donc en creusant un peu plus.
Section du gravier?
Epaisseur du gravier, 20 cm? 30Cm?
Géotextile entre terre et gravier?
Bon je crois que c'est pas mal pour le er message mais il fallait bien planetr le décor, les autres questions viendront après vos réponses que j'attends avec impatiente n'hésitez pas à me dire également ce que j'oublis.
Place aux photos
par patetso
Sam 19 Mar 2011 à 17:15
up :)
je m'excuse de vous demander pardon mais ce serait sympa d'avoir quelques avis histoire que je puisse bosser un peu demain.
par patamodeler85z
Sam 19 Mar 2011 à 23:15
bonjour.
en faisant un puit de décompression,vous serez tranquille.
diamètre de 40 cm c'est bien. il faut qu'il descende plus bas que le fonds de la piscine. toujours prevoir géotextile. prévoir aussi pompe de relevage s'il se rempli de trop suite à un gros orage. il faut donc aussi prévoir une évacuation pour la pompe de relevage, en réseau eau pluviale ce la devrait etre bon.
pour les cyprès, je les trouve près de la piscine ! bonjour l'entretien de la piscine.
Par contre, avant d'aller trop loin dans le projet, peut etre attendre le retour de la déclaration de travaux déposée à la mairie. cela serait domage de commencer les travaux et que cela soit refusé par la mairie !
bon courage.
a+
edouard
par patetso
Dim 20 Mar 2011 à 11:49
Bonjour, merçi pour votre réponse,
il est vrai que les cyprès sont près :cry: mais je n'ai pas vraiment le choix si je veux que ce soit accepté.
C'est clair je vais attendre l'accord de la mairie avant de démarrer mais je veux poser toutes les étapes sur le papier :D
par Tomax
Dim 20 Mar 2011 à 12:42
pareil : attend la réponse de la mairie, vu tes explications ils n'ont aucune raison de te dire oui :?
Et pour le choix de l'implantation de la piscine as-tu pensé à l'ensoleillement ? parce que coincée entre la maison et les cyprès selon l'orientation l'ombre peut être très gênante.
par patetso
Dim 20 Mar 2011 à 19:27
Tomax a écrit:pareil : attend la réponse de la mairie, vu tes explications ils n'ont aucune raison de te dire oui :?
ben en fait je me suis aligné sur le four à pizza qu'ils ont accepté en inssitant un peu.
Pour l'orientation, à cet endroit je suis plein sud :D
par tonymalt
Lun 28 Mar 2011 à 22:43
Je suis d'accord, le positionnement de ta piscine est vraiment bizarre et la piscine semble trop grande pour le terrain.
par hydro-66
Mar 29 Mar 2011 à 07:56
Juste quelques remarques:
Attention en terrassant de ne pas t'approcher trop près de la maison, au risque d'en déstabiliser les fondations, en général il faut s'éloigner autant que l'on creuse (terrassement 1 m, distance mini 1m), cela peut varier suivant le type de sol, mais c'est ça le plus souvent.
Avec une piscine en blocs à bancher, rien à craindre des racines. . . sauf pour les tuyaux qu'il faudra faire passer de l'autre coté de préférence.
Concernant la limite de construction, tu est sur que c'est 4m? ici, dans 9 communes sur 10, la limite est passée à 2 m.
Sinon, il reste la piscine bois hors sol ou semi enterrée, la logique voudrait que ces piscines ne necessitent ni permis de construire ni déclaration de travaux mais certaines communes en demandent, d'autres pas, c'est un peu flou. . .
Bon courage en tous cas
par patetso
Mar 29 Mar 2011 à 21:57
Le trou de la piscine sera à + d un metre de la maison, celle ci est sur vide saintaire d'1m70 ce qui fait que je ne devrais pas me retrouver sous la maison. les tuyaux seron en effet de l'autre coté.
Je confirme pour la limite de propriété, j'avais eu le meme problème losque j'ai fait mon four à pzza, je suis allé voir le responsable des services techniques et c'est bien 4m. mais je suis confiant, en insistant ils ont accepté le four alors la piscine :D
Ben la photo est peu etre mal prise car en réel ce n'est pas choquantn et pas trop grand :) et comme la maison n'est pas // à la haie je n'ai pas vaiement d'autres choix que de m'aligner sur la haie
par arcidae2000
Mer 30 Mar 2011 à 11:44
il me semble que la réponse au sujet du drain est imprécise. je dis ça parceque la réponse m'interresse.
Il souhaite faire un drain sur le pourtour de la piscine (autour du radier j'imagine). tels que je le comprends cela signifie qu'il n'ya pas de drain sous le radier.
Cela est-il suffisant ? J'imagine que si de l'eau venait à pousser sous le radier, elle ruisellerait jusque sur les bords. donc jusqu'au drain. Je ne vos pas pourquoi elle resterait au centre le de la piscine. Si cette solution est bonne, je suis preuneur car c'est moins de boulot que de drainer sur toute la surface du radier ;)
par hydro-66
Mer 30 Mar 2011 à 13:36
arcidae2000 a écrit:Bonjour,
Il vaut mieux que le drain soit sous le radier. . . au travail :lol:
par patetso
Mer 30 Mar 2011 à 16:46
Ben en fait ce que je comptais faire c'est un drain sous le radier et puis par sécurité en faire un autre à la jonction radier bab, j'ai un peu peur qu'à cette endroit l'eau stagne et qu'au final elle pénètre par l'exterieur des bab :cry:
par arcidae2000
Mer 30 Mar 2011 à 19:03
Ok j'avais pas compris. Faut dire que je cherche une bonne raison de minimiser le boulot. Donc drain sur le pourtour m'allait bien. Je connais un maçon qui fait comme ça.
par patetso
Mer 30 Mar 2011 à 20:31
Oui les maçons font ça sur les murets, murs ou habitations mais là l'interet du drain sous le radier c'est d'éliminer tous risques de remonter de la piscine lorsque tu la vide :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 30 invités
