7000 =7grammes c'es sa??
sa risque juste de deterioré plus rapidement ta celule, mais c moin grave que si tu a 1grammes ils faut mieux plus que moin! c'est quoi comme marque?
pour avoir moin de sel faut vidanger!
un peu trop en principe ! tu as trop versé ou tu étais rond ! t'as VOMI dedans ?
normalement faut 4 grammes, tu peut donc vider presque la moitié.
il falait que tu mettes 280 kgs de sel au depart combien as-tu mis et est ce que ton eau est tres salée. pour ma part j'ai 4500ppm pour 45m3 d'eau et je ne fais rien.ce qui importe c'est selon les electrolise entre 2500 et3000 basse teneur ou entre 3000 et 5000 haute teneur.maintenant c'est le fabricant de ton electrolise qui te donnera la fourchette a respecter pour ce qu'il ta vendu
Retourner vers PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 17 invités
