Demande aide pour eclairage terrasse+spots led+jardiniere
par Bigfoot34
Dim 27 Fév 2011 à 21:52
Ca y est ma coque est choisie et posée.
Je m'attaque à la terrasse en ipé de 70m² avec escaliers, marches, recoins, bacs à fleurs .
Tout le monde m'a souhaité du courage au vu de la structure ! Tous mes plans de pose sont prêts sauf que j'avais juste oublié le plan de cablage électrique .
J'aurais besoin de :
20 spots Led 12V de balisage ( je pense prendre 2 kits chez casto à 60 euros ) (à 2m piscine pour les plus proche)
3 eclairages 12V dans mes bacs à fleur (à 2m piscine pour le plus proche)
2 éclairages muraux type appliques (à 2m aussi environ)
un prise électrique 220 volts (à 4m mais je peux pousser à 5m)
si vous pouvez m'aider à répondre à plusieurs questions :
Pour le 220 quelle est la distance mini par rapport au bassin ? ( pour la prise 220 et eventuellement les 2 eclairages muraux car je pense que c'est dur de trouver qquch qui éclaire bien en 12v).
pour les transfos 220/12V à quelle distance doivent ils être du bassin ? et peut on les mettre plus proche si on les loge dans une boite étanche ?
je pense partir de mon tableau électrique en 3*2.5, pour aller sous ma future terrasse située à 15 mètres ( dans le vide sanitaire )
Ensuite je pense diviser ça vers chaque endroit depuis un boite de dérivation. ( je pense qu'il faut tout de même deux lignes séparées entre prise et éclairage ).
Celà vous semble t'il cohérent ?
Ne prennez pas peur si je dis des aberrations. Je vous demande des conseils et vais quand même essayer de trouver un électricien dans mon entourage. N'hésitez pas à me demander des précisions sur les longueurs ou autre.
Cyril
Re: Demande aide pour eclairage terrasse+spots led+jardinier
par fraggy
Lun 28 Fév 2011 à 15:27
Bigfoot34 a écrit:Bonjour à tous,
distance mini eest pour le 220v = 2 metres et eventuellement les 2 eclairages muraux car je pense que c'est dur de trouver qquch qui éclaire bien en 12v).
meme chose transfo a 2metres mini
A mon avis passe un cable 3x2.5 pour tes pc et un autre 3x1.5 pour l ecairage
Cyril
Pour resume et pour faire simple le 220v peut aller au plus pres a 2 metre du bort d eau , de 2 metres au bord d eau seul le 12 v est autorisé
ce 12v serra deliver par des transfos de securite ou a double izolement ou separation galvanique
@+fraggy
