Contact volet DEL ouvert/fermé
par ilco
Dim 27 Fév 2011 à 13:48
Salut, afin de moduler la production de électrolyseur lorsque le volet est fermé je cherche a savoir ou je peux récupérer le contact "volet fermé" dans le coffret technique DEL.
Je sais pas si c'est un contact sec ou un signal, je mettrai ca sur un automate programmable donc a la rigueur tant que ca dépasse pas 24V je m'en fiche!
Re: Contact volet DEL ouvert/fermé
par killa inti
Dim 27 Fév 2011 à 15:11
ilco a écrit:Salut, afin de moduler la production de électrolyseur lorsque le volet est fermé je cherche a savoir ou je peux récupérer le contact "volet fermé" dans le coffret technique DEL.
:) ça dépend de quel modèle et de quelle année. Tous n'ont pas le contact volet
par ilco
Dim 27 Fév 2011 à 15:29
salut, c'est un coffre hors sol avec lattes PVC blanches et cotés en inox année 2003. Le modèle je ne sais pas.
Il y a des fins de courses mecaniques mais c'est a coté du moteur du volet. Je suppose que le contact doit être plutôt dans le local technique au niveau du transformateur.
Dans le boitier du local technique j'ai une série de fusibles 32A a coté du transfo. et dessous 2 contacteurs. Pas de boitier électronique quelconque.
merci de ton aide en tous cas.
par killa inti
Dim 27 Fév 2011 à 15:51
ilco a écrit:salut, c'est un coffre hors sol avec lattes PVC blanches et cotés en inox année 2003. Le modèle je ne sais pas.
Les hors sol n'avait pas de contact volet car les fins de courses sont mécanique et dans le moteur. Ce ne sont pas des fin de courses électronique avec les données dans le coffret. Depuis 2 ans, ils ont sortit une option pour les hors sol appelé coffret stop sel. Cela coute dans les 140 € et demande à tirer d'autres cable en + entre les bornes et le local technique.
par ilco
Dim 27 Fév 2011 à 17:08
ok et sachant que je tourne la clef dans un sens ou dans l'autre pour ouvrir ou fermer le volet, je peux pas utiliser ce contact là ?
Je veux dire : une fois la clef tournée dans le sens "ferme" je sais très bien qu'au bout de 2 minutes maxi. le volet sera fermé.
Et une fois le volet fermé il faut réduire l'électrolyse ou alors la stopper complètement ?
par killa inti
Dim 27 Fév 2011 à 17:24
ilco a écrit:ok et sachant que je tourne la clef dans un sens ou dans l'autre pour ouvrir ou fermer le volet, je peux pas utiliser ce contact là ?
:) Non, trop aléatoire !
Une fois fermé, l'électrolyse doit être réduite. Si tu l'arrête longtemps, il n'y aurra plus de chlore !
T'as l'option de mettre l'électrolyse sur un coffret "balai" et le brancher comme un polaris. En mode "manuel", il marchera autant que la filtration. En mode auto, il marchera un temps plus faible que tu aurras programmé sur l'horloge du coffret balai. En mode stop, c'est comme le port salut :lol: :lol:
Mais tout cela demande de ta part chaque fois une intervention manuel pour changer de mode. A toi de voir si c'est interessant ou pas !
Perso, je n'utilise maintenant que des électrolyseur sur sonde de chlore pour être tranquille. Mais quand le matériel est déjà acheté, je me doute que ce n'est pas simple ! :(
par ilco
Dim 27 Fév 2011 à 17:39
salut,
étant donné que j'ai un automate programmable je pense pouvoir lui faire faire a peu prêt ce que je veux.
Je ne peux pas agir sur la production de chlore avec l'automate, mon electrolyseur est tout con à 650€, juste inversion de polarité. Je peux l'arrêter et le mettre en route par contre.
Donc je pensais faire un truc du genre : "si le volet est fermé", tu fait fonctionner électrolyse que 70% du temps de filtration volet fermé (généralement la nuit). Ou 50% ou 20% je sais pas.
Pour savoir si le volet est fermé j'ai 2methodes je pense :
- soit je me dit, le volet est fermé que la nuit, a ce moment la je dit simplement a l'automate d'allumer que 70% du temps de filtration de nuit électrolyseur.
- soit je fait mon système avec la clef, je n'ai pas bien compris, pourquoi serais-ce aléatoire (je n'ai que la clef pour fermer le volet)?
PS : mon electrolyseur a tourné sans ces gadgets jusqu'à présent, donc je sais pas, peut être que ce n'est pas si important de réduire l'électrolyse volet fermé!
par killa inti
Dim 27 Fév 2011 à 17:47
ilco a écrit:salut,
:) parcequ'à chaque fois qu'on mettra la clé d'1 coté ou de l'autre , ça basculera sur l'électrolyseur. En + , il faudra quand même tirer des cables de la clé à l'électrolyse !
De toutes façons, ça réduit la production mais ça n'analyse toujours pas. Donc, si ton estimation est mauvaise, tu peux quand même te retrouver en sur ou sous production.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 30 invités
