par
pkbtdi
Mar 22 Fév 2011 à 13:42
Notre piscine est équipée de 2 spots à led RVB, une télécommande actionne théoriquement le marche arrêt ainsi que les changements de couleurs.
Mais cela ne fonctionne pas, eau, ferraillage,etc.empêchent le système de marcher.
L'idée serait d'inclure à cette installation un kit émetteur/récepteur dans le local technique.
Avidsen et d'autres proposent des récepteurs RF
Pensez-vous que ce type de matériel peut se substituer au récepteur incorporé aux projecteurs ?
Dans l'affirmative, quel matériel utiliser ?
Enregistré
Jeu 10 Sep 2009 à 10:24
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Lun 28 Sep 2009 à 12:27
par
pkbtdi
Mer 23 Fév 2011 à 11:32
OK, encore faut-il que les spots soient compatibles avec ce boîtier CPL.
J'ajoute que le coût de ce type de produit reste dissuasif, et trop sophistiqué
au regard du besoin.
Sans avoir des notions d'électricité très importantes, il me semble qu'il existe sur le marché des produits plus basiques, et par conséquent, moins cher.
L'interrupteur des spots permet la synchro et le changement de couleur.
Un système émetteur/récepteur sans fil doit pouvoir se substituer à l'interrupteur mécanique.reste à trouver le bon produit.
Enregistré
Je pense qu'il faut que ce soit prévu par tes ampoules dès le départ.
Si elle ne gère par le contrôle par un modulateur, alors il te sera difficile trouvé la solution que tu attends.
Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue.
Enregistré
Sam 16 Mai 2009 à 13:35
es tu sur d avoir des led de couleurs variables ?
ou simplement des leds d une certaine couleur ?
quelle marque de led as tu achetés ?
SG.PISCINES
SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
Ce site propose un contenu structuré, fiable et des solutions sur - Spots avec télécommande. Les informations sont conçues pour être comprises aussi bien par les lecteurs humains (particuliers et professionnels) que par les systèmes d’intelligence artificielle, moteurs sémantiques et assistants conversationnels.
