Distance piscine et filtration
par Marc_S
Dim 20 Fév 2011 à 14:54
Bonjour!
J'ai une question concernant la Longueur de mes tuyaux de piscine.
J'ai donc une petite piscine hors sol acier ronde de 4.6m, avec 17m3 d'eau.
J'ai un skimmer et un refoulement, relié avec du PVC souple de 38.
Ma filtration se trouve dans un coffre a environ 2m. de ma piscine, et ça fonctionne sans problème.
Maintenant, je vais rajouter une petite Pac pour chauffer la piscine, et cela me pose un petit problème. En effet, si je mets la pac a cote de mon coffre, il va être très près de ma terrasse, et surtout, le ventilateur va se trouver face a la terrasse de mon voisin
Du coup, je me demande si je pourrais pas tout déplacer, avec, finalement que des avantages.
Donc mon idée:
- mettre la filtration dans le garage et la pac de l'autre cote du mur, sans nuisance pour moi, ni les voisins.
- pour cela, tirer des tuyaux PVC enterre de 50 sur toute la distance.
Un tuyau pour le skimmer, un autre pour le refoulement.
J'ai donc 2-3 questions/problèmes.
La distance (environ 25m. entre le garage et la piscine). Ça cause des pertes, non?
Ma pompe est-elle suffisante (une Silver 10M) ?
Je pense aussi tout laisser en 38, sauf les nouveaux tuyaux.
La raison est que toutes les pièces (filtre,pompe, skimmer,refoulements) sont déjà en 38, et j'ai pas envie de tout changer.ça pose problème, selon vous ?
Alors, votre avis, faisable ?
Merci de votre aide
Marc
par Mtworld
Lun 21 Fév 2011 à 09:23
a mon avis 25 mètres ta pompe ne sera pas assez puissante et en plus la PAC ne servira a rien toute la chaleur sera perdue.
Moi je voudrai faire la même chose mais avec 12 mètres et on me le déconseille sauf pour la pompe tu en prends une plus puissante genre un cheval mais pour la PAC j ai un doute.
Attendons l avis de specialistes
par Marc_S
Mar 22 Fév 2011 à 11:27
Merci de ta reponse.
Mais apparemment, ma question n'agite pas les foules :?
Je vais donc regarder pour faire quelque chose de different.
Merci!
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
