Fuite sur sac de frappe autoporté en plastique/PVC ?!?
Bonjour à tous
Je me permets de poster mon problème de sac de frappe percé sur ce forum car me semble être proche de ceux rencontrés avec une piscine.
Je vous explique rapidement mon problème :
Je m'entraine sur un sac de Boxe autoporté en plastique (ou PVC ?!) contenant 120L d'eau ( sac de ce type : http://image.made-in-china.com/2f0j00Dv ... B01-1-.jpg ).
Depuis peu j'ai une fuite située la base (à 5cm du sol) due à une faiblesse d'épaisseur du plastique. Pour info il n'est pas possible d'accéder à l'intérieur du sac.
Pour colmater cette fuite j'ai essayé du scotch soit disant étanche, du mastic à carrosserie et une bande collante soit disant censée réparée les fuites de coques bateaux, mais rien n'a tenu un round
probablement du à la pression, ou à un manque d'élasticité ou d'étanchéité des éléments ?
Si vous aviez 2min à me consacrer peut-être auriez vous une idée à me proposer ?
Peut-être appliquer du MS 3000 PRO ou une colle PVC élastique ? Qu'en pensez vous ?
D'avance merci
seb
D'avance merci
seb
