Pb prise balai
Bonsoir à tous, j'ai un problème avec ma prise balai, fin novembre j'ai voulu lavé ma piscine, aucun problème au départ et au bout d'un moment en arrivent dans le fond où c'était le plus sale j'ai eu une perte d'aspiration. J'ai donc vidé le pré filtre, fait un lave du filtre mais rien na changé, quand je m'étais en route le moteur sur la prise balai ouverte ca faisais comme si il y avait un bouchon, l'aiguille du manomètre tombé à zéro avec de l'air dans le filtre et dans le pré filtre. J'ai re tester pendant les fêtes, toujours le même problème sauf que là ca allais mieux bien qu'il y a toujours des petits moment (1 à 2 sec) où l'aiguille tombe à zéro et au bout d'un moment les l'aiguille remonte un peu comme si il y avait un blocage et il y a toujours de l'air comme si l'eau qui arrivait dans le pré filtre n'était pas suffisante, j'ai donc tester de lavé la piscine avec le balai au niveau du la bouche d'entrée une forte aspiration mais une fois le tuyau mis presque rien, alors j'ai introduit une grosse feuille de lierre dans la bouche d'entrée et elle n'est jamais re sortit dans le pré filtre. Je suppose donc un bouchon dans le tuyau. Avez vous des solutions ? ou peut être à cause de l'eau froide les tuyau sont contracté et il y a dans un "virage" un tas de saletés, mais ca je pense pas. Enfin si vous avez des solutions, je suis preneur. Merci d'avance
