Mise en place PAC apres Utilisation d'un rechauffeur Elec.
par fredmacaille
Mar 11 Jan 2011 à 12:53
Bonjour a tous.
Je commence a me renseigner concernant la prochaine saison.
L'année derniere j'ai monté une hors sol de 20m² en acier imit Bois.
J'ai installer un rechauffeur electrique ELECTRO en titane 3kw.
Impec, mais je souhaite mettre uen petite PAC pour cette année car plus facile a tenir et a monter en T° par rapport au rechauffeur.
Ma question:
J'ai un cable en 2.5 qui part de mon tableau 30mA et qui alimente mon tableau piscine .
Si je veux mettre une PAC il faut que je change cette alimentation, et que je passe en quel diametre de cable.
Est ce que je doit changer quelque chose dans mon tableau sachant que mon chauffage etait en simultanée avec avec filtration et qu'il était branché sur un dijoncteur de 20A
Merci a vous
Fred
par blarrouy
Mar 11 Jan 2011 à 17:41
Peux-tu stp préciser : tu veux remplacer ton rechauffeur par une PAC ? (auquel cas tu n'aurait surement rien à faire car à priori PAC consomme moins que rechauffeur pour une même puissance calorique)
Ou bien est-ce que tu veux rajouter une PAC ?
Dans ce dernier cas il faut effectivement surement changer ton câble, mais pour savoir lequel prendre il faut nous donner la conso exacte de ta PAC, de ta filtration et tout autre eqt electrique que tu branche dans ton local
Donne nous aussi la distance parcourue par ton câble
par fredmacaille
Jeu 13 Jan 2011 à 00:10
Bonsoir;
je veux juste remplacer mon rechauffeur par ma pompe a chaleur.
cdlt
fred
par blarrouy
Jeu 13 Jan 2011 à 10:45
Dans ce cas-là il serait etonnant que ta PAC consomme plus de 3 kW
Sais-tu quelle PAC tu va mettre ?
Pour ton volume de piscine, si tu dimenssionne normalement, elle ne consommera surement pas plus de 10 A même au démarrage, du coup ça passe . . .
Par contre faudra mettre un disjoncteur spécifique (courbe D) pour l'alimentation de la PAC
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
