alimentation piscine
MessagePosté: Jeu 06 Jan 2011 à 19:09
par cousin jean
je viens de signer une desjoyaux 6*4 avec systeme de filtration (bien sûr!) et pompe à chaleur. il lme demande du 6 carré en 32 A (?§§!)
chui nul en élec, cela vout parait-il bien ?
merci :wink:
MessagePosté: Jeu 06 Jan 2011 à 21:08
par fraggy
Oui du clasique
@+fraggy
MessagePosté: Jeu 06 Jan 2011 à 21:11
par blarrouy
Tu ne dis pas si tu as pris l'option nage contre-courant ?
Mais dans tous les cas cela parait suffisant pour une 6x4
Si tu n'as pas la nage contre-courant, tu peux même surement te contenter d'un 2,5 ou 4 mm2 !
Le mieux serait d'avoir le détail exact des consommations max de chacun de tes appareils électriques (filtration, PAC, spots, .), et aussi la longueur de câble peut jouer
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011 à 00:17
par xavier_domo
attention a la longueur de cable qui peut avoir une influence (affaiblissement)
Sinon 6 mm2 pour 32A c'est logique.
MessagePosté: Sam 08 Jan 2011 à 15:40
par aquafeel
6 mm2 semble suffisant mais ca dépend de la distance entre le tableau général et la Pac ainsi que la puissance de la pac. Pour une 8,8 kw jusqu'a 20 metres ca suffit.
Bon courage
