Malfaçons, chantier non terminé, réception, facture (suite)
Posté:
Dim 31 Oct 2010 à 12:09
par dch_72
.Bonjour à tous,
En l'absence de réponse (forcément.) de ce fameux entrepreneur, qui peut nous aider concernant la mise en hivernage de la piscine? En attendant, et même si celle ci aurait dû être fournie par lui, nous avons acheté une bâche hiver que l'on pense fixer avec des sardines (et oui la terrasse étant absente, on pare au plus urgent). Quid de la filtration? Doit-elle continuer de fonctionner en hiver? Si oui combien d'heures par jour? Le niveau de l'eau dans la piscine doit-il être diminué ou pas?.bref comment faire pour éviter que la coque et le reste du matériel (pour ce qu'il y a) ne se détériore plus cet hiver? Merci pour vos conseils avisés!
Posté:
Dim 31 Oct 2010 à 12:26
par manulus
Bonne chance pour la fin de la réalisation de ta piscine.
En attendant voici quelques liens qui m'éviteront de reprendre tout ce qui à déjà était dit sur ce forum.
http://www.piscine.com/plans/noticehivernage.php
http://www.piscines-online.com/hivernage-piscine.html
http://www.piscineo.com/Guide-piscine-HIVERNAGE.asp
Voilou et bonne chance
Posté:
Mar 09 Nov 2010 à 18:54
par dch_72
Merci pour ces liens déjà bien fournis en réponse.
Autre question, est-il vrai que l'on peut remplacer le fameux gizmo dans le skimmer par une simple bouteille de lait vide?
Par ailleurs, on m'a parlé de mettre les sondes utilisées pour le contrôle du ph automatique dans de l'eau pour éviter qu'elles ne séchent, la pompe et la tuyauterie devant être purgées. Est correct?
Posté:
Mer 10 Nov 2010 à 10:18
par kiteur
Attention au stockage de la sonde Ph. Normalement il doit y avoir une solution fournie avec l'appareil. En general c'est du KCl (chlorure de potassium).
Renseigez vous bien aupres du vendeur de l'appareil.
Jean-Michel
Posté:
Mer 17 Nov 2010 à 08:54
par pag30
je ne sais pas pour les gizmo et la bouteille de laitmais pour info, 2 gizmos m'ont couté la modique somme de 6 euros
pourquoi s'en privé, d'autant que si tu ne fais pas tourner ta filtration, il te faudra acheter des bouchons pour tes buses de refoulement (ou bien tu peux les tailler dans du liège lol)
Posté:
Mer 17 Nov 2010 à 08:57
par pag30
pour ma part, vidange du circuit , du filtre, depose de la pompe et de la sonde (que je concerve dans une bouteille d'eau), gizmo, bouchon, produit d'hivernage, bache et niveau de l'eau vers skimmer car piscine coque
je n'ai aucun, mérite, c'est pas moi qui ai fais tous ca
Posté:
Mer 17 Nov 2010 à 10:49
par dch_72
Entre temps on m'a indiqué que les bouchons pour les buses de refoulement n'étaient pas nécessaire dans la mesure où nous baisserions le niveau de l'eau en dessous des buses et que nous ferions une purge complète du circuit. Par ailleurs, j'ai une autre question, la piscine doit-elle être vraiment propre avant de la mettre en hivernage? Nous faisons tourner la filtration depuis 4 jours avec le brome à 5 pour la nettoyer. Le niveau de PH est remonté à 6.2 et l'eau s'est éclaircie mais ce n'est pas encore nickel. Peut-on quand même procéder à l'hivernage? Et enfin dernière question, où peut-on acheter du KCL? Notre revendeur de produits pour piscine n'en vend pas. Merci!
Posté:
Ven 19 Nov 2010 à 10:41
par kiteur
Le KCl se trouve en pharmacie sous forme de cristaux a dissoudre.
Jean-Michel
Posté:
Dim 21 Nov 2010 à 21:20
par dch_72
Merci! Quel dosage dois-je utiliser (eau+Kcl) pour y stocker la sonde?
