problème spot piscine
par winters
Dim 10 Oct 2010 à 10:42
Pou ma piscine le pisciniste ma mis deux câbles 2.5mm2 pour chaque spot (2) avec une longueur environ 25mètres linéaire.
Evidemment le rendement des spots n'est pas génial.
Avez vous une solution, sans que je casse où pouvons nous installer un transfomateur à environ 6ml des spots.
par Albator46
Dim 10 Oct 2010 à 13:00
remplacer par des spots à led ? sinon passer en 16mm². C'est ce que j'ai et j'en suis très content. Tout dépend bien sur si ton cable est dans une gaine suffisamment grosse.
par blarrouy
Dim 10 Oct 2010 à 13:08
Tu ne l'as pas précisé mais j'imagine que la puissance de tes spots est de 100 W ? Si c'est bien le cas, effectivement tu dois perdre environ 1/3 d'énergie dans tes câbles, et donc tes spots ne doivent plus éclairer beaucoup
Sur une telle distance il faudrait effectivement un câble de au moins 6mm à la place du 2,5, voire même du 10 (avec du 10 mm tu perdra 7,5% d'énergie dans le câble, avec du 6mm tu perdra 12 %) mais dans les 2 cas je pense que ça reste acceptable
PS Nos messages se sont croisés avec Albator : effectivement avec 16 mm2 on tombe à moins de 5% de pertes, mais à mon avis c'est pas utile d'aller jusque là (et puis 50 mètre en 16 mm2 ça commence à faire cheros !)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 43 invités
