besoin d'aide pour monter des blocs à bancher [résolu]
Une question qui me vient avant de commencer les travaux.
Le radier va être coulé en pente sur 10m de long (la profondeur doit être de 1m à 1.60m).
60cm de dénivelé par rapport à l'horizontale, ça veut dire que je rattrape l'horizontale seulement à partir du troisième rang de blocs.
La bonne technique pour les poser ?
A plat sur le radier avec une arase de 60cm en haut ? Dans ce cas, Ils seront penchés et dans les angles (par rapport à ceux posés en largeur qui eux seront horizontaux) j'aurai des décalages.et même pour les reprises de fer verticaux ça risque d'être folklorique.
Ils faut les découper en biais pour les poser à l'horizontale jusqu'au troisième rang ? Mais quel boulot et en plus les découpes devront être précises pour que l'horizontale et la hauteur finie soit bien respectées.
Je precise que c'est pour un bassin à débordement, l'arase doit être faite avec beaucoup de précision !
Merci aux spécialistes du B. a B. de bien vouloir se pencher sur mon cas !
