Photos fissure piscine mosaïque. Conseils pour réparer ?
par DimDamDom06
Jeu 07 Oct 2010 à 08:49
Nous entamons seuls la réfection de notre piscine en mosaiques de verre de 10x5, avec une fuite béton. Nous avons besoin de vos conseils car nous n'avons jamais réalisé une telle réparation (aussi importante!)
Un pro avait réparé quelques fissures non fuyantes dans la piscine qui ont bien tenu sauf celle-ci qui est fuyante et qui s'est allongée. :cry:
Une fois dégagée, cette fuite part du dessous de la margelle et va jusqu'au sol.
Voici où nous en sommes
Dois-je creuser plus la fissure ? Dégager plus de par et d'autre ?
Quel produit "résine" ? Mortier ? Pouvons-nous combler cette fissure avec du joint en époxy Litokol (le représentant de la marque nous dt que c'est Ok) ?
Calicot en résine prévu, mais comment traiter la base pour qu'il y ait adhésion ?
(Pour le rejointage nous prenons des joints en époxy Litokol bleu)
Merci pour votre aide
Une bricoleuse-zappliquée
Sikaflex ?
par DimDamDom06
Jeu 07 Oct 2010 à 13:02
Sur un site, un internaut écrit avoir combler sa fissure, semble-t'il assez conséquente, avec du Sikaflex.
C'est une colle-mastic, mais sur un site pour bateau sont proposées plusieurs sortes .
Pfff. il y a tellement de propositions, j'aimerais la plus judicieuse !
:) (rire jaune!)
Ce matin, j'ai nettoyé le tour des skimmers et écopé l'eau restant au fond car - ö bonheur! - p'us de bonde de fond condamnée pour cause de fuite. Donc à l'ancienne, avec des seaux.
PM, acide chlorhydrique pour carreaux hors eau dont les joints ne sont pas entamés, puis rinçage. Car après réparation de la fuite, je refais la totalité des joints + ou - usés.
Re: Sikaflex ?
par killa inti
Jeu 07 Oct 2010 à 18:42
DimDamDom06 a écrit:Sur un site, un internaut écrit avoir combler sa fissure, semble-t'il assez conséquente, avec du Sikaflex.
:) (rire jaune!)
:) La fissure continuera à bouger. Le sikaflex ne durera qu'1 temps. Idem pour le texton. Il existe un autre produit de chez "laticrète".
Cela demade de décrouter les carreaux et la colle sur une quinzaine de centimètre de chaque coté de la fissure. Le produit s'applique en 2 couches croisée avec 1 rouleau (comme un genre de goudron.) Puis, avec une colle technique spécifique pour ce revêtement et qui garde un peu d'élasticité, tu colles les carreaux avec joints. La fissure finira par réapparaitre dans le temps car la fissure bouge, s'ouvre et se ferme en fonction de la dilatation. Mais il n'y aurra pas de perte d'eau.
Laticrete
par DimDamDom06
Jeu 07 Oct 2010 à 19:46
Laticrète est un super imperméabilisant mais sur leur fiche technique il y a de mégas restrictions concernant les . fissures. :?
(voir sur les "remarques" sur le lien : http://www.laticrete.com/Portals/0/data ... s6600F.pdf)
. ne pas utiliser sur des fissures structurelles. sur des fissures de + de 3mm de large.
Il y a un autre produit de la gamme Laticrète pour combler avec "élasticité" une fissure ?
Je devine qu'aucune réparation ne sera éternelle car la structure même très ferraillée continuera de bouger avec le temps. Malgré tout j'aimerai une pérénité acceptable faute d'éternité :wink:
Re: Laticrete
par killa inti
Ven 08 Oct 2010 à 05:03
DimDamDom06 a écrit:Laticrète est un super imperméabilisant mais sur leur fiche technique il y a de mégas restrictions concernant les . fissures. :?
:) il faut prendre chez eux le produit avec la toile qui va avec qui sert d'armature ! Et tu dois combler l'espace de la fissure avant.
par lavande
Ven 08 Oct 2010 à 05:47
je ne connais pas la taille de ta piscine, ni son placemenet, si elle est libre autour sans trop de terrasse.mais il serait bon egalement et surtout avant toute chose de consulter un ingenieur beton qui pourrait te conseiller un renfort peripherique afin de stabiliser ta piscine. Cette fissure continura à bouger.voir d'autres apparaitront. Il semblerait qu il y ait eu un affaissement du sol pour qu elle s ouvre.
Vu le prix d'une piscine, le renfort peut te couter un peu evidemment.mais moins que de recommencer le tout.
Tu repartirais sur une base saine, et la tu pourrais reparer ta fissure qui tiendra dans le temps.
nb un renfort doit se faire tous les 1m en peripherie totale.
par une societe specialisée et tu repars avec une decennale donc tres tranquille :)
Re: Laticrete
par DimDamDom06
Ven 08 Oct 2010 à 08:28
"il faut prendre chez eux le produit avec la toile qui va avec qui sert d'armature ! Et tu dois combler l'espace de la fissure avant"
Il y a un mortier de jointement Laticrète.
J'ai envoyé un mail à Laticrete pour connaitre un distributeur dans le 06.
Merci. Je noterais la suite de mes périgrinations :wink:
Aujourd'hui, nous creusons les joints hors eau car l'acide chlorhydrique passé 2 x au pinceau puis une fois "à flot" les a doucement fait rire. Même pas creusés ! :twisted:
Je ne sais pas comment les "attaquer" : cutter (pas assez large); tournevis (pas assez pointus); disqueuse avec des joints de 2mm risquée ! pff. galère
par DimDamDom06
Ven 08 Oct 2010 à 08:38
Lavande, merci pour vos conseils. Piscine de 10x5 avec une margelle puis terrasse peu large qui était totalement sur sable au départ mais que nous avons consolidée en surface pour que les dalles bougent moins.
Nous sommes sur les hauteurs de Nice, en flanc de montagne (basse! 350 alt) sur des sols qui "bougent". Un voisin et ex ingénieur m'a expliqué qu'avec les pluies exceptionnelles que nous avons eu cette année, il n'était pas étonnant que les "marnes" aient joué et que nous ne pouvions pas lutter. Nous sommes tous logés à la même enseigne et 2 voisins ont eu des problèmes similaires (ça console ! :cry: ).
Donc réparations des fissures zinévitables.
par JCGB
Ven 08 Oct 2010 à 16:24
DimDamDom06 a écrit:Lavande, merci pour vos conseils. Piscine de 10x5 avec une margelle puis terrasse peu large qui était totalement sur sable au départ mais que nous avons consolidée en surface pour que les dalles bougent moins.
Bonjour DimDamDom06 , si le terrain "bouge" a ce point pourquoi ne pas envisager un autre type de revetement style pvc armé . Une piscine carrellage ne tolere aucun mouvement de terrain , au risque de voir apparaitre des fissures et donc des fuites .Le budget pour un pvc armé est certes conséquent mais il serait moins sensible aux mouvements du terrain .
par killa inti
Sam 09 Oct 2010 à 10:07
:) tu as tout à fait raison, c'est la seule solution réelle valable dans le temps. Si ce sont de petites fissures, 1 polyester peut aller mais si ce sont des fissures importantes, un pvc armé ou liner s'impose mais cela demandera de mettre les pièces à sceller spécifiques contrairement à 1 polyester.
nouvelle solution
par DimDamDom06
Sam 09 Oct 2010 à 12:11
Effectivement un autre revêtement serait un frein à ces fissures, même s'il n'existe pas de solution miracle, car les piscines de toutes sortes et situées dans ce secteur connaissent malheureusement toutes des aléas, seule la fréquence change. Et puis nous n'envisageons pas un tel changement car au départ des kids dans 4 ou 5 ans, nous vendrons pour pouvoir voyager sans être esclaves à nos escales d'un jardin et d'une maison trop grande !
Donc réparation sérieuse et soignée et jointage à l'époxy.
Reste à se décider pour le + "sérieux".
J'ai eu des conseils qui me semblent pertinants : " Le produit à employer pour boucher les fissures (du moins c'est mon avis) c'est du sous -enduit et du SIKALATEX ( bidon de deux litres) Il a la particularité de faire adhérer le mortier sur des surfaces peu fiables. ((il sert à boucher toutes les fissures ou trous , l'utiliser par couches de 1cm max par passe).".
Qu'en pensez-vous ? Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 32 invités
