Notre projet dans le Tarn 81
Nous sommes en cours de réflexion pour faire faire notre piscine (Clé en main), ou bien se la faire tout seul.
Notre projet :
On souhaite une hauteur suffisante pour faire des plongeons, des bombes et jouer avec les enfants. Pour cela on pense faire une piscine rectangulaire de 10 x 5 escalier compris, marches sur toute la largeur, avec 1,40m d'eau (hauteur de construction 1,50m ?)
La réalisation :
Sur terrain argileux avec une hauteur de remblai de 1,50m, on pensait enlever 50cm de terre végétale et donc partir sur 2m de profondeur pour le terrassement.
Puis mettre 30cm de gravier roulé de 15x30 avec 3 drains sur la longueur reliés à notre évacuation d'eau pluviale allant dans un ruisseau. On ne sait pas si on fait quand même un puits de décompression ?
Ensuite, faire une dalle de 20cm d'épaisseur de 10,80m x 5,80m dosé à 350kg doublement ferraillé en ST25 à 5cm du sol et à 15cm. De prévoir des équerres de tor de 8 de 50cm dans la dalle et 50cm en dehors tous les 50cm autour de la piscine.
Monter des blocs à bancher de 20x20x50cm avec tor de 8 en reprise verticale et à tous les rangs en horizontal.
Mettre les pièces à scellés (2 skymer, 1 bonde de fond ?, 3 refoulements ou 4 ? une prise balai, 2 lumières)
Couler les murs avec le même type de béton en finissant par une arase en coffrant avec des planches en bois.
Faire le branchement des éléments, déposer à l'extérieur des murs du sable sur la dalle pour la bonde du fond, mettre le tuyau et rajouter du sable par dessus en épaisseur 20cm et remblai de gravier roulé 15x30 jusqu'au niveau du terrain. Et mettre les autres tuyaux, pris dans le gravier également.
Ensuite, nous devons faire un enduit sur les blocs, non ? Dans ce cas, le faire faire, car on a jamais fait ça.
Feutrine sur les murs et le fond et faire faire aussi la pose du liner.
Merci d'avance pour vos conseils autour de la solidité du bassin ainsi que les pièces à scellées.
Pour la partie filtration, pompe etc. on le verra dans un 2ème temps
Notre local sera plus haut que la piscine, la pompe sera donc plus haute que la piscine de 50cm maxi, c'est un pb ?
Nous pensons aussi à ne pas utiliser de blocs à bancher mais plutôt les panneaux AquaFeat, ce qui nous permettrait aussi de couler en une fois et donc d'éviter 2 forfaits pompe à béton.
Plan
Voici un plan http://dl.free.fr/ejXpYdkIG
Notre projet :
La réalisation :
Plan
