Brominateur : rupture du couvercle
Rupture brutale du couvercle d'un brominateur AstraPool, ayant entrainé une grosse fuite d'eau.
Le brominateur modèle 5 Kg est monté en ligne sur le refoulement comme préconisé par Astrapool.
Appareil en fonction depuis 2 ans.
Défaut d'origine ?
Couvercle trop serré ? mais fuite si pas assez serré.
ou surpression de gaz ? mais dans ce cas : danger +++ ?
Quelcun a t-il déjà été confronté au meme problème ?
Cordialement
Défaut d'origine ?
Cordialement
