Raccordement Tuyau d'Evacuation Piscine
par ZO
Dim 19 Sep 2010 à 17:54
Une petite question de débutant :
Je souhaite allonger mon tuyau d'évacuation (vidange) afin de le raccorder au réseau pluvial (de la ville) car l'eau s'évacue, à ce jour, sur la route (voire même chez le voisin en contre-bas).
J'ai fait un bricolage avec 2 tuyaux d'aspirateurs piscine. Tout a pété sous la pression .
Le morceau de tuyau actuel (qui sort de terre) est en PVC souple 50 mm annelé.
Mes questions sont :
Dois-je continuer en PVC annelé ?
Comment raccorder les 2 sections ?
Puis-je prendre du PVC pression souple ? Comment raccorder ?
Merci par avance.
raccordement tuyau évacuation
par aquigenus
Lun 20 Sep 2010 à 20:32
si tu as déja du 50 mm annelé en pvc souple, il faut un manchon en 50 et une longueur de pvc souple pour prolonger (quel que soit la couleur)
n'oublie pas de décaper comme il faut et de coller avec une colle bleue (pooltite ou autre)
salutations
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 29 invités
