Remplir une piscine avec de l'eau sous le liner.
Bonjour, suite à un petit accident j'ai acheter un kit de réparation pour liner.
Il restait environ 40cm d'eau dans la piscine et la fuite était toujours immergée (tout en bas). A ce moment le liner était encore bien en place.
La vendeur m'a dit de le faire au sec, j'ai donc continuer de vider la piscine.
Je sait que je n'aurai pas du car après avoir fait des recherches je me suis rendu compte qu'on pouvais le faire sous l'eau.
Maintenant de l'eau qui stagnais entre le liner et les bords en bas (au niveau de l'arrondis) c'est déversée dans une petite cuvette un peut en retrais par rapport au milieu.
Le liner c'est soulever je pense qu'il y à entre 5 et 10 cm d'eau dessous.
Le problème est que c'est une piscine semi-enterré et il n'y à pas moyen d'avoir accès pour pomper l'eau.
Est-ce que je peut tout de même la remplir?
je suppose qu'avec la pression et si je l'aide un peut avec un balais l'eau va être chassée. ?
Merci.
Merci.
