Ma NCC ne marche pas mais elle est neuve....
par hipkiss
Mar 07 Sep 2010 à 20:24
Bonjour à tous.
Bon j'ai une piscine neuve 08/09.
Celle-ci a été installée par un margoulin de première avec une NCC Karpa 300, triphasée.et tout le toutim.
Comme elle est installée au dessus de l'eau elle marche pas, impossible de l'amorcer.
Elle n'a donc jamais fonctionné. Ma question :
Comme vous pouvez le voir sur la photo l'arrivée d'eau est quasi à l'entrée de la pompe. Il me semble donc impossible de mettre un clapet anti-retour D90.
Que faire, changer le pompe ? Si oui laquelle ?
Une pompe KAPRI KAP 300 Tri
ou
Une pompe ESDA Nadorself 300 ?
Cela va t il marcher ?
par hydro-66
Mer 08 Sep 2010 à 07:41
La nadorself est auto-amorçante donc oui, ça marchera.
Je ne connais pas l'autre
par Christophe
Mer 08 Sep 2010 à 11:12
amorcez là, normalement de l'eau restera dans le corps de pompe à chaque arrêt cela devrait suffire pour la faire ré amorcer les fois suivantes.
pour cela, prenez votre tuyaux aspirateur, branchez le d'un côté sur votre prise balai et de l'autre sur la buse de refoulement de votre façade NCC, vannes ouvertes du côté pompe NCC, vous démarrez votre filtration en centralisant toute l'aspiration sur la prise balai.
quand vous voyez que votre filtration ne recrache plus d'air par les buses de refoulement (cela veux dire que le réseau hydraulique ncc est purgé), vous enclenchez la NCC (bouton poussoir de démarrage) en même temps que vous enlevez la tuyau d'aspirateur de la buse de refoulement NCC.
par hipkiss
Mer 08 Sep 2010 à 14:54
Je vais essayer mais margoulin premier n'a pas réussi.
Ps pour utiliser mon balai en aspiration dois mettre la vannes 5 voies dans un mode précis?
par Christophe
Mer 08 Sep 2010 à 15:57
le mieux est la vanne 6 voies sur re circulation (favorise l'aspiration)
par hipkiss
Mer 08 Sep 2010 à 17:41
bon voici le résultat des courses :
a fonctionne.
Nickel ! un GRAND merci.
Je me suis rendu compte que mon tuyau ne rentrait pas sur la buse de sortie de la NCC idem dans le fond du skimmer.
J'avais acheté un cône en plastique à 15€ ce qui m'a aidé du coté NCC mais pour le skimmer j'ai du le tenir à la main :evil:
En tout cas avec la position recirculation.nickel.
Pourquoi mes embouts ne rentrent pas.
En tout cas encore merci.
:D
par Christophe
Mer 08 Sep 2010 à 18:13
ça ne rentre pas parce que dans le skimmer il faut utiliser un skim vac et parce que la buse de NCC n'est pas prévue pour.
Sinon une fois le moteur arrêté pendant une dizaine de minutes est ce que cela ré amorce ? si oui tant mieux
sinon il faudra effectivement penser à installer un clapet.
amicalement
christophe
par hipkiss
Mer 08 Sep 2010 à 19:00
Verdict, 1 heure après cela fonctionne toujours.
:D
par hipkiss
Jeu 09 Sep 2010 à 12:14
A propos de skimm vac, ca le fait si j'ai un trou décentré dans mon skimmer ?
par Christophe
Jeu 09 Sep 2010 à 13:12
bon impecc si 1 heure après ça marche toujours pas besoin d'installation supplémentaires.
pour le skimvac ça marche meme si le trou n'est pas centré dans le corps du skimmer.
par hipkiss
Jeu 09 Sep 2010 à 14:11
super merci le tout en étant en "recirculation" ?
par Christophe
Jeu 09 Sep 2010 à 15:46
vous pouvez repasser en filtration car la ncc n'a rien à voir avec la filtration :wink:
par hipkiss
Jeu 09 Sep 2010 à 15:47
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 32 invités
