isolation dans un local technique abri bois
par Casaubon
Ven 03 Sep 2010 à 10:07
Je suis en train de préparer mon projet piscine et je viens de terminer monter le local technique. c'est un abri bois de 5 m² environ avec des madriers de 28 mm. J'ai constaté qu'il y faisait très chaud cet été alors qu'il n'y a rien dedans comme appareillage. Hors je vais y mettre une pompe de 1/1,5 Cv, un surpresseur et plus tard les apapreils type électrolyse au sel et régul PH. Je prévois de faire une aération.
je souhaitais savoir donc si à votre avis, il faudrait que j'isole l'abri de l'intérieur car j'ai peur qu'avec le fonctionnement les machines chauffent beaucoup.
Dans l'affirmative, que conseillez-vous comme isolation ?
par Casaubon
Sam 04 Sep 2010 à 09:34
Pas d'avis ? Personne n'a isolé son abri bois ?
Ou alors la chaleur dans un local technique n'est pas véritablement un souci
par Invite_29
Sam 04 Sep 2010 à 09:40
+1 avec Ricou, ventilation basse et haute :wink:
par lavande
Dim 05 Sep 2010 à 15:07
+1 basse et haute mais transversale.pour profiter des courants d'air et grand format.
(j'ai testé cet été un abris 15OX15O aération dos et porte ouverte.cela empechait seulement la chaleur du moteur.)
pour l'isolation, en 1er la toiture.1OO mini
pour les cotes laine de roche plus facile a poser.et double cloison.
ca aidera, mais il ne faut pas rever, le bois ca chauffe.
ca reduira un peu sans plus.
plus que cela,. l'isolation te reviendra presque le prix d'un abris.
par Casaubon
Dim 05 Sep 2010 à 19:06
Je vais partir sur des aérations haute et basse dn premier temps et éventuellement isolation de la toiture. La chaleur vient peut être différemment selon le type de couverture: j'ai du feutre bitumeux et je pourrais mettre autre chose comme des shingles ou autre. Quel est pour vous la meilleure toiture ?
par lavande
Dim 05 Sep 2010 à 19:23
comme il est petit, tu pourrais renforcer les solives et pose quelques tuiles.avec une isolation dessous, ce serait deja pas mal
par Invite_29
Dim 05 Sep 2010 à 20:43
Casaubon a écrit:Je vais partir sur des aérations haute et basse dn premier temps et éventuellement isolation de la toiture. La chaleur vient peut être différemment selon le type de couverture: j'ai du feutre bitumeux et je pourrais mettre autre chose comme des shingles ou autre. Quel est pour vous la meilleure toiture ?
T'as pô une tite tofo de ton abris :?:
par Casaubon
Lun 06 Sep 2010 à 08:13
je m'en occupe ce soir et je vous mets cela en ligne dans la foulée
par Casaubon
Sam 11 Sep 2010 à 09:50
Voilà la photo (plus tardive que prévu :oops: )
Vous constatez qu'il n'y a que le feutre bitumé au dessus des lambris: la pièce chauffe donc beaucoup.
par anmara
Sam 11 Sep 2010 à 10:29
Casaubon a écrit:Pas d'avis ? Personne n'a isolé son abri bois ?
ben non :roll: et aucun souci a ce jour :roll:
suffit de laisser la porte ouverte :wink:
par lavande
Dim 12 Sep 2010 à 07:48
moi perso ca me gene un peu, car je pense que si le moteur est dans une ambiance plus fraiche ca sera mieux pour lui.donc porte ouverte et aération haute et basse de l'autre coté, donc transversale comme indiqué déja au dessus, et deja tu abaisses la temp. Plus une petite isolation interieure toiture en interieur et tu vois ensuite ce que cela donne.
chacun fait un peu en fonction de ses aspirations je pense. :lol:
par Casaubon
Dim 12 Sep 2010 à 08:55
je vais suivre vos conseils et commencer par aérations + isolation intérieure de la toiture. j'ai prévu également de remplcer le feutre bitumeux par des shingles ou autres.
merci à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 32 invités
