Conseil pour drain
par renardx
Ven 20 Aoû 2010 à 09:27
Je souhaite faire une pente sous le drainage au pied d'une piscine bois qui sera semi enterré.
Je souhaite utiliser du sable sous le drain (jusqu'au rainure d'evacuation du drain)
Cela l'imitera l'infiltration de l'eau sous le drain et guidera l'eau dans le raignure du drain (normalement)
Par dessus du gravier 20/40
Je me pose la question suivante
Le sable est t'il le bon materiau ou faut t'il de la terre sous le drain
Je pense que le sable est plus compact et qu' il y aura moins d'infiltration et par consequence guidera l eau par ruisselement dans le drain.
(les quantités d'eau ne devraient pas être énorme je pense et la pression d'eau bien diminué par 80 cm de gravier)
Merci de vos conseils
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 32 invités
