Entailles dans PVC armé
par vevs64
Jeu 12 Aoû 2010 à 11:22
hier, gros soucis, j'avais mis un parasol en bord de piscine et avec le vent, le parasol et son pied en fonte ontplongé dans la piscine (au niveau de mon escalier d'angle).
Du coup, le socle du parasol m'a fait 2 entailles dans le PVC armé. :cry:
Ce sont vraiment des petites antailles mais je ne sais pas quelles conséquences cela peut avoir.
Faut-il les boucher en urgence ?
Si oui, avec quoi ?
Faut-il vider la piscine avant ou existe t'il des "rustines" que je poser directement dans l'eau ?
Merci d'avance.
par Kalagan59
Jeu 12 Aoû 2010 à 11:24
Si il a fuite, tu peux essayer des kits de réparation de liner.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 32 invités
