probléme avec un volet Capcir (ECA) automatique
par samdu11
Mar 10 Aoû 2010 à 15:36
bonjour a tous
le soucis c est que mon volet se ferme mais ne s ouvre pas, il marche quant on tourne la clé dans un sens et pas dans l autre.
J ai inversé les branchement dans le boitier a clé et c est pareil, ca ne vient pas de lui.
c est un CAPCIR de chez ECA il a 6 ans. Un probléme dans le tableau ? Moteur ?
comment faire pour lever les doutes sur les differentes piéces ?
merci pour vos lumiéres.
sami
volet ECA
par aquigenus
Mer 11 Aoû 2010 à 08:17
si j'ai bonne mémoire le coffret ECA contient deux relais identiques et interchangeables, essai de les inverser, si le phénomène s'inverse c'est que le relai est mort.
salutations
par Kalagan59
Mer 11 Aoû 2010 à 08:47
Un capcir d'il y a 6 ans, tu dois avoir le moteur sur le côté, sous un capot blanc.
Il se peut que ce soit une fin de course qui soit HS. Ca se remplace.
par samdu11
Jeu 12 Aoû 2010 à 12:05
j ai permuté les fins de course et le souci est le même.
y a t il un moyen de tester un contacteur lc1 d09 sans avoir a le debrancher ?
sami
volet ECA
par aquigenus
Ven 13 Aoû 2010 à 10:42
Vérifie les branchement contact clé dans le boitier directement, ou essai de ponter par contact directement au bornier entre commun - ouverture et fermeture (j'ai eu le cas d'une oxydation de fil au bornier)
salutations
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 32 invités
