Projet de piscine haricot en blocs à bancher
Nous avons un projet d'autoconstruction d'une piscine haricot 8,4x5,8m.
Je souhaiterais profiter de vos expériences pour recueillir un maximum d'avis sur le début de mon étude.
Vous trouverez ci-dessous le plan de la piscine
Et ici le plan du fond de la piscine ainsi que la position des pièces à sceller (a noter que la forme de l'escalier n'est pas définitif).
Mes questions sont multiples:
1) Que pensez vous de la position des skimmers et des refoulements? J'ai essayé de les positionner pour générer un flux efficace pour le nettoyage de la piscine.
2) Concernant le coulage du béton, est il possible de couler en plusieurs fois ou faut il vraiment que tout soit coulé d'un seul bloc? Mon idée était de couler le fond de la fosse, puis de monter les murs de la fosse et de les remplir (60cm), puis de couler la pente, puis de couler le reste de la dalle, et enfin de monter et remplir les parois d'un seul bloc. Cette idée me permettra de tout faire simplement sans trop de difficultés, par contre ce qui m'ennui c'est que je suppose que cela rajoute des faiblesses dans la structure.
3) Je prévois de faire poser un liner armé. Comment trouver un bon professionnel à un juste prix (d'ailleurs comment trouver le juste prix)?
4) Faut il absolument faire un enduit par dessus le béton et les blocs à bancher sachant que j'ai prévu de mettre un feutre de 1cm d'épaisseur?
5) Concernant les traversées de parois, quel débordement des murs et de la dalle (pour la BDF) faut il prévoir pour la pose du liner et du feutre (0cm? 2cm?)?
6) Comment poser le rail hung sur une piscine courbe? Existe t il, par exemple, des rails verticaux (pouvant donc être courbés) à couler dans le béton? Où trouver des rails adaptés?
7) je suis à l'écoute de vos remarques ou critiques.
Merci beaucoup
Aymeric
Merci beaucoup
Aymeric
