Projet de piscine haricot en blocs à bancher
par thrruss
Sam 07 Aoû 2010 à 13:14
Nous avons un projet d'autoconstruction d'une piscine haricot 8,4x5,8m.
Je souhaiterais profiter de vos expériences pour recueillir un maximum d'avis sur le début de mon étude.
Vous trouverez ci-dessous le plan de la piscine
Et ici le plan du fond de la piscine ainsi que la position des pièces à sceller (a noter que la forme de l'escalier n'est pas définitif).
Mes questions sont multiples:
1) Que pensez vous de la position des skimmers et des refoulements? J'ai essayé de les positionner pour générer un flux efficace pour le nettoyage de la piscine.
2) Concernant le coulage du béton, est il possible de couler en plusieurs fois ou faut il vraiment que tout soit coulé d'un seul bloc? Mon idée était de couler le fond de la fosse, puis de monter les murs de la fosse et de les remplir (60cm), puis de couler la pente, puis de couler le reste de la dalle, et enfin de monter et remplir les parois d'un seul bloc. Cette idée me permettra de tout faire simplement sans trop de difficultés, par contre ce qui m'ennui c'est que je suppose que cela rajoute des faiblesses dans la structure.
3) Je prévois de faire poser un liner armé. Comment trouver un bon professionnel à un juste prix (d'ailleurs comment trouver le juste prix)?
4) Faut il absolument faire un enduit par dessus le béton et les blocs à bancher sachant que j'ai prévu de mettre un feutre de 1cm d'épaisseur?
5) Concernant les traversées de parois, quel débordement des murs et de la dalle (pour la BDF) faut il prévoir pour la pose du liner et du feutre (0cm? 2cm?)?
6) Comment poser le rail hung sur une piscine courbe? Existe t il, par exemple, des rails verticaux (pouvant donc être courbés) à couler dans le béton? Où trouver des rails adaptés?
7) je suis à l'écoute de vos remarques ou critiques.
Merci beaucoup
Aymeric
par Bigfoot34
Lun 09 Aoû 2010 à 22:13
Je ne peux pas te conseiller mais j'aprécie le projet !
( par la même occasion je fais remonter ton message )
par thrruss
Mar 10 Aoû 2010 à 10:39
Merci beaucoup .
Je dois avouer que la forme est originale (je suppose que c'est ce qui te plait).
Re: Projet de piscine haricot en blocs à bancher
par Albator46
Mar 10 Aoû 2010 à 21:25
thrruss a écrit:Bonjour,
1) Que pensez vous de la position des skimmers et des refoulements? J'ai essayé de les positionner pour générer un flux efficace pour le nettoyage de la piscine. D'un point de vue purement hydraulique ca m'a pas l'air mal ? Maintenant faut voir comment soufflent les vents dominants par chez toi.
2) Concernant le coulage du béton, est il possible de couler en plusieurs fois ou faut il vraiment que tout soit coulé d'un seul bloc? Mon idée était de couler le fond de la fosse, puis de monter les murs de la fosse et de les remplir (60cm), puis de couler la pente, puis de couler le reste de la dalle, et enfin de monter et remplir les parois d'un seul bloc. Cette idée me permettra de tout faire simplement sans trop de difficultés, par contre ce qui m'ennui c'est que je suppose que cela rajoute des faiblesses dans la structure. Non je ne crois pas que ces "faiblesses" soient réellement problématiques. J'ai fait rangée de bloc par rangée pour ma piscine. elle ne s'est pas encore crashée.
aucune idée. Par cntre méfie toi du positionnement de tes buses pour balnéo si trop prêt de l'escalier c'est pas bon et personne te garantira la pose du liner
jamais vu ca ? c'est pas commun. je passe mon tour. toutefois n'oublie pas alors de faire dépasser des PAS de 0,x cm de débord suivant la compressibilité de ton feutre.
5) Concernant les traversées de parois, quel débordement des murs et de la dalle (pour la BDF) faut il prévoir pour la pose du liner et du feutre (0cm? 2cm?)? Normallement 0cm (épaisseur du feutre qui est négligeable une fois la pression de l'eau appliquée) par rapport à l'enduit de finition, mais avec ton feutre de 1cm ! je laisserais 0,x cm de débord suivant la compressibilité de ton feutre.
i faut faire des entailles pour leur donner la forme que tu souhaite je pense.mais je n'ai pas pratiqué.
Mais pourquoi cette passion des haricots ? 8) 8) 8)
Merci beaucoup
Aymeric
par thrruss
Mar 10 Aoû 2010 à 22:08
Merci beaucoup pour ces avis.
Je vais étudier tout çà.
Pour info les vents soufflent vers le bas du plan, d'où le positionnement du second skimmer.
Je suis toutefois étonné qu'il n'existe pas de solution pour les rails autre qu'en les "massacrant".
Pour la forme de haricot, disons que c'est une forme moins commune que rectangulaire. J'estime qu'une piscine augmente la valeur de la maison. Il faut donc en tenir compte pour le choix de la forme dans le but de valoriser encore plus la maison. Dans mon cas, un rectangle ne serait pas esthétique du tout et les courbes devraient rendre bien et valoriser l'espace de vie extérieur de la maison (jardin, terrasse, chemin d'accès également courbe.).
par thrruss
Dim 15 Aoû 2010 à 16:11
Aucun autre avis (entre autre concernant l'enduit)?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 32 invités
