Re: probleme correspondance pompe filtre
par onyx
Mar 31 Mai 2005 à 16:22
[quote="Saucaz"]bonjour,
"le panier plastique du skimmer et de la pompe cassent régulièrement. "
c'est pas "Saucaz" mais "çà casse" qu'il aurait fallu choisir comme pseudo!
(bon je suis en train de faire du (médiocre)chacha!)
pardon!
par BR
Mar 31 Mai 2005 à 16:34
Je vois pas bien le rapport entre panier du skimmer et débit du filtre par rapport à celui de la pompe ? :?:
par trace2pneu
Mar 31 Mai 2005 à 23:10
salut,
le panier plastique du skimmer et de la pompe cassent régulièrement. On m'a dit que le débit de la pompe doit etre inférieur au débit du filtre. Est-ce vrai ? ...
absolument aucun rapport
...et cela viendrait il d'une trop grosse pression ?
non, la pression n'y est pour rien
les UV, le soleil, la chaleur, le gel, les produits chimiques etc.. sont les variables qui peuvent faire casser le plastique des paniers
J'ai une pompe de 26 m3 maxi et un filtre de 14 m3. Cela vous parait t-il normal ?
ta pompe me parait trop puissante
non pas en pression, mais en débit; si tu envoie trop d'eau dans ton filtre à sable, celui ci filtrera moins bien
Avez vous déjà connu ce probleme de casse de paniers. merci de me communiquer vos expériences.
c'est un problème fréquent apres quelques années d'utilisation...
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 26 invités
