Mon expérience construction piscine (bâti, tuyau, liner, pom
j'ai terminé la construction de ma piscine ce week-end et comme j'ai souvent posé des questions sur ce forum je me dois de mettre à mon tour des infos (c'est du vrac, si çà peut servir à quelqu'un).
Détail de la piscine : 8x4, blocs à bancher, escalier intérieur sur la largeur, local technique maçonné et filtration classique (pompe + filtre).
* Terrassement : un pelliste à fait le trou + évac des terres (1000€).
Il a creusé 15cm de plus que la profondeur de la piscine.
Sur les bords il à creusé 50 cm de plus de chque côté . trés pratique pour faire passer les tuyaux ! On a aussi creuse des emplacement pour empiler des blocs qui soutiendront la terrase (1 dans chaque angle et 1 au milieur de chaque longueur)
* Dalle : (pour tout ce qui est "grosse maçonnerie" j'ai pris un maçon ponctuellment) en une soirée, pose d'un polyane au sol, pose d'un treilli soudé ST25 sur toute la surface, pose de la bonde de fond scéllée au ciment-noir (rapide) avec le tuyau souple jusqu'au futur local technique
On n'a pas fait de coffrage en périphérie : le maçon à planté des petits repères en bois pour les niveaux, c'est les taluts qui arrête le béton
* lendemain : 1 toupie de béton 5.5m3 avec pompe (1000€) pour remplir le fond : durée du vidage : 30mn (+ 5 bétionnière car il manque), le maçon à bossé toute la journée, étalage, premier lissage, pose du premier rang de blocs à bancher scéllés dans le béton, pose des fers verticaux en reprises et relissage à la liane pour un rendu super-lisse (pas besoin de ragréage)
* samedi suivant, 1 bétionnière, 8 copains, en 8h on à montés les 7 rangés de blocs à bancher + feraillage + remplissage au fur et à mesure (pour remplir les blocs, une tôle couchée vers les blocs, on jette sur la tôle, çà dessent NIC-KEL) + construction de l'escalier intérieur sur la largeur (3 marches de 35) + constrcution des 6 piliers pour les terrasses (à mi-hauteur, mettre un bloc à bancher couché afin de passer les futurs tuyaux vers le local . et même 2 ce n'aurait pas été du luxe). Je pense : 350 blocs, des tors de 8mm, 35 sacs de ciments . on à bien dormi le soir !
* 1 journée : transport de plusieurs tonnes de caillasse pour combler sur les bords . bien dormi la aussi
* 1 soirée : pose de pièces (on avait laissé des rservation lors du montage des murs): 2 skimmers, 3 refouls, 1 spot, 1 prise balai dans les murs (1 peu chiant les skimmers .)
* 4 jours de boulot pour : début de remplissage entre les murs et le talus avec la caillasse (sur 50 cm), pose d'un géotextile là-dessus (pour pas que le sable descende), 10 cm de sable, pose des tuyaux souples des pièces vers le local (chaque tuyaux souple est "enfilé" dans une gaine élec rouge de 90), 10 cm de sable par-dessus, caillase jusqu'en haut.
Comme j'ai séparé chaque pièces (ex : il y a un tuyaux qui va de chaque skimmer vers le local) çà fait un paquet de tuyaux souple et un paquet de gaine. Calculer à l'avance les longueurs pour ne pas se retrouver à sec de tuyaux . (j'ai mis 75m de tuyaux souples .).
Pour le collage des tuyaux souples sur les pièces je redoutais un peu mais c'est surper facile. Il faut avoir : de la colle "bleu" PVC, du nettoyant pvc, du texton (cartouche de produit qui remplace génialement cette mer. de téflon). J'ai acheté tout çà dans un magasin de spécialisé piscine, ainsi je n'ai pas chercher pendant des heures quels produits il faut.
Pour la mise en oeuvre : on coupe le bout du tuyau bien droit (avec une scie à métaux) . çà rentrera mieux, on passe un coup de papier de verre pour nettoyer la coupe, on nettoie le PVC (l'extérieur du tuyau et l'intérieur de la pièce) avec le produit (je retrouve pas le nom), on met de la colle sur la partie malle et la partie femelle et on enfile vite le tuyaux (avant le collage, quand on essai de rentrer le tuyau çà rentre pas facilement mais avec le colle çà rentre nickel). Par contre, avant de mettre la colle, bien se positonner pour être sur que l'on va pouvoir pousser le tuyaux bien droit sans être géner
car si on enfile de biai et qu'on arrête d'enfiler . la colle prend à une vitesse terrible et le tuyau restera comme çà à vie !
Pour tout les collages c'est comme çà. Pour les autres raccords à visser (skimmer, pompe), on met du Texton sur tout le filetage (ne pas hésiter à en mettre une bonne pélicule sur tout le filetage de haut en bas) et on visse à la toque.
Pour le raccord des skimmers, j'ai descendu un tuyau vertical rigide jusqu'au sable + coude 45° + un tuyau souple horizontal jusqu'au local. Pour être sur que le coude soit "calé" au fond (pour ne pas subir le poid du futur remblai), j'ai mis une cale dessous (une paroi de bloc), j'ai fait faire quelques rotation
dans le sable pour qu'il se cale et s'enfonce et j'ai insérer une deuxième cale entre la première et le tuyaux (car avec une seule cale on n'arrive jamais à être pile).
Ne pas oublier de tirer un tuyau souple derrière un skimmer pour le trop plein (attention : cette sortie n'est pas en 50° . 40 je crois, prévoir une réduction)
Pour les 3 refoulements, même soucis pour qu'ils ne subissent pas le poids du remblai : j'ai mis de la caillasse jusqu'à 10 cm sous la pièce, j'ai collé le tuyau souple dans les pièces, j'ai pris 30 cm de tube PVC 100 que j'ai enfilé autour du tuyau souple jusq'au mur et j'a mis du béton autour du tuyau PVC 100 (dessous et dessus).
Ainsi, à l'endroit du collage, il n'y a pas de préssion du renblai.
Pour le local, se faire le plan à l'avance et surtout l'emplacement de tout le zinzin (pompe, filtre) afin de faire sortir les tuyaux au bon endroit (sinon on se fait grave chier pour les raccords) . bien avec les coudes on peut tout rattraper mais bon .
Le plus chiant c'est de raccorder la prise balai en PVC rigide jusqu'au local . pour ne pas que ce tuyaux subisse le poids de la terrasse je l'ai gainé avec de la gaine rouge + plots de béton. C'est long et bien chiant. D'ailleur, si vous avez la possibilité de mettre la prise balai de telle façon quelle se trouve assez
prés du local . c'est mieux.
Lors du remblaiement j'ai aussi posé un tuyaux pvc souple du local vers un drain pour la "mise à l'égout" du filtre.
J'ai aussi posé un autre tuyaux souple du sol du local vers un drain (il servira à évacuer des fuites d'eau à l'intéreur de la cabanne).
J'ai bien sur tiré le câble élec du compteur de la maison vers le local (35m de 3x2.5 : il servira à la pompe et à l'éclairage de l'abri).
J'ai posé aussi des câbles élec : du local vers l'angle de la piscine pour un futur store électrique de sécurité, 4 câbles pour des spots, et le câble vers la boît de connexion du spot piscine (ATTENTION : j'ai tiré du 3x1.5 pour ce PUT. de spot et il fallait au contraire du 2x10 car avec la longueur çà chauffe).
J'ai été obligé de péter une partie de la dalle pour changer ce câble de MER.
J'ai posé aussi des tuyaux d'eau : l'arrivé depuis la maison + un pour une douche et un autre pour un robinet.
La pose des tuyaux et le remblaiement ne sont pas compliqués mais il faut du temps, être rigoureux, et penser à tout .
* Coffrage de la terrasse : tout l'intérieur de la piscine + toute la périphériphie . qu'es ce qu'il faut pas comme madriers, planches, serre-joint !
polyane sur le sol (le seul truc pas cher) treilli fin (ST10, je crois), protéger tout (couverche skimmer, boite de connexions), "brider" les tuyaux du local pour qu'ils ne bougent pas lors du coulage (j'ai planté un tor de 10 pour maintenir chaque tuyaux)
* Coulage des terrasses : 1 pumy (c'est un toupie avec une pompe intégrée . j'en sais des choses maintenant) .1000€ + 5 bétionnière pour finir (1 journée pour couler et lisser . sous une putain de pluie)
* décoffrage / nettoyage . pffff c'est pas interressant et c'est long. A ce moment là, afin de gagner du temps, j'ai pris les mesures de la piscine et commandé le liner . j'ai bien sur pris en compte l'épaisseir du futur crépi (çà c'est bien passé). Mesures : 2h.
* crépi des parois + escalier (quasiment: 1cm de crépi) : durée, 20 heures . QUEL BOULOUT ! charger, régler, y repasser pour bien lisser. Et y revenir pour faire les arrondis dans les angles verticaux (15 cm) et horizontaux (5cm). Quelle mer. !
* construction du local (j'avais jamais fait, 3 semaines de boulot le soir/week-end) : 3mx2m, agglos, chevrons, tuiles, porte (c'est mieux), 1 fenêtre (c'est joli). La pose des agglos . stressant au début puis facile, le coffrage des linteaux. moins, le coulage . sport, les chevrons/lambris rigolo, les tuiles un casse tête mais çà à de la bouche à la fin.
habillage intérieur : triply (ou OSBX), bien.
* pose du "zinzin" : filtre, vanne (bien), vannes (bien), collecteur aspiration / refoulement (pff, si tous les tuyaux respectent un bon écartement çà va sinon . frayeur). Raccord pompe (bien mais çà fuit car j'ai pas mis assez de texton).
temps : 2 soirée (j'appele une soirée : de 16h30 à 0h). C'est assez plaisant : pas sale, pas sous la pluie, pas physique. On se dit juste qu'avec autant de raccord il va bien y avoir une fuite. j'ai prévu un départ/retour pour un hypothétique robot et de même pour un chauffage.
ne pas hésiter à acheter assez de colle, texton, coude 45° et tuyaux rigide 50. Il n'y a rien de + chiant un coude qui manque à 23h55.
* Pose du rail alu hung : facile et plaisant (1 journée . et il faisait 35° à l'ombre), placer les 4 angles et le reste. On perce les rails avec un forêt métaux (percer à l'arrière du rails sinon lors de la pose des rivets on peut faite éclater le crépies rive, on rapporte çà sur le béton (feutre), on perce le béton, on fait un liseret de silicone (2 cartouches avant de mettre le rail
(on ne saute pas les trous mais on les contourne . c'est + class) on enfonce les rivets (1 poche de 100 chez le pisciniste . il m'en reste 2 . il y a parfois du déchet) en tapant comme un sourd (çà défoule) pour qu'ils rentrent.
* Pose des margelles "classiques" : je le sentais pas trop et puis je me suis régalé. Pose des 4 angles, mesurer les longueurs et voir s'il faudra couper (attention mes margelles "de 50" font 49.5, c'est juste pour faire chier le monde). Dans mon cas, dans la longueur j'ai pas eu à couper de margelles, j'ai juste triché sur quelques joints (1 peu + larges).
2 sacs de 25kg de colle "carrelage extérieur", en mettre assez pour que çà tienne mais pas trop pour pas que çà déguele sur le rail et le bouche. On appui l'avant de la margelle sur le haut du rail et à l'arrière on à le choix (j'ai fait toucher la margelle au sol)
Des cales ne bois pour les espaces des joints. Durée : 2 soirées. Joints : 1 sac de 25kg "Weber.joint dallage" ivoire. Touillé avec de l'eau, une petite truelle, tchac tchac dans le joint, on laisse déborder un peu, on en fait 10 d'affilé, on prend 1 sceau avec de l'eau, une éponge et on met le joint nicke.
Ca c'était chouet (fait juste penser à commander le sac à l'avance . car il faut un produit qui peut faire des joints "larges", 1.5cm pour moi, d'ou le nom "dallage" du sac et pas des joints "classiques" max 8mm qui se fendront).
* Préparations : avec une raclette métallique, grattage des murs et sols pour enlever les petits résidus, mastic dans les trou, meulage autour des pièces pour arriver propre.
* Collage du feutre (murs et sols) : 10 h de boulot ! chiant ++ çà colle pas, sa tombe, çà coupe mal, çà grade bien l'eau quand il pleut . faut dire qu'a ce stade il manque de la patience
* . et, POSE DU LINER : début 9h30, fin 10h15. 4 personnesqui l'ont jamais fait, on déplis, on accroche les angles + maintiens avec des demi épingles enbois, on enfile tout le tout du rail (facile )
On tape avec les pieds pour le rapprocher au max des bords. On met en place 2 aspirateurs au mileu de chaque largeur (2 aspis de garage mais rien de gros).
Au bout de 10mn le liner est plaqué de folie. On coule l'eau . découpâge de la bonde . çà monte , découpage des autres (SA-LO-PE-RIE de spot, câble qui passe très mal), 33 heures de remplissage.
Les aspirateurs ont tounés 30 heures. Lance la pompe, 1 fuite, mais çà marche.
Voila voila.
durée : 4 mois, budget 14 000€ (avec une bâche à barre)
Voila voila.
