questions pac et filtre
par daytona955i
Ven 16 Juil 2010 à 23:29
C'est de nouveau moi! Je me pose beaucoup de question et du coup je n'avance pas vite dans mon projet. je n'ai pas encore mis le liner, est ce que je peux le mettre sans filtration au début ou tout doit être opérationnel.
Je suis au montage du filtre et au branchement de ma pac mais là c'est pas évident de s'y retrouver quand on est novice.
De la piscine au filtre j'ai du tuyau souple que je fais passer dans un tuau de pvc de 100 sous terre, du filtre je vais à la pompe à chaleur en passant par un by pass que j'ai acheté avec 3 vannes.le tout est quasiment en ligne mais la question que je me pose, c'est quel tuyau du filtre à la pac, est-ce possible diam 38 souple jusqu'au by pass et ensuite?( du by pas à la pac).
Faut-il du tuyau pvc rigide ou du normal ça va sachant qu'il passe en extérieur (non entérer.
Pouvez vous me donner des explications simples ou un schéma facile à interpreter pour tout ces branchement. de la pac j'ai du rigide 1X1ml et 2X1ml en souple solide plus des T et les 3 vannes.
Suis obligé de fixer le tout sur une surface dure ou ça peut venir dans la continuité du circuit.
Toutes vos remarques me seront nécéssaires.
D'avance merci.
par daytona955i
Dim 18 Juil 2010 à 09:51
merci beaucoup de vos réponses qui m'ont bien aidé. :!: :!: :!:
par anmara
Dim 18 Juil 2010 à 10:15
ici tout est configuré en en tuyau souple 38 raccordé a un raccord 38/50 qui etait fourni avec la pompe :wink:
par gregboyington
Dim 18 Juil 2010 à 12:17
Il est préférable que tout soit opérationnel au moment de la mise en eau surtout si le local tech est sous le niveau d’eau du bassin :).
Avec les températures que nous avons enfin il faut filtrer l’eau le plus tôt possible. Par contre si le By-pass de la PAC est fait, l’installation de celle-ci peut être effectuée ultérieurement.
Le PVC supporte mal l’exposition aux UV, il faut donc préférer le PVC souple en 50 (pas du type «tuyau pour balai » !).
L’hydraulique est simple, ci-joint un schéma d’installation d’une PAC (ici Zodiac). Vu le poids du by-pass, surtout lorsqu’en plus il faut le manipuler, il est souhaitable de le fixer à un mur.
par daytona955i
Mar 20 Juil 2010 à 15:04
Merci beaucoup, je crois que je vais m'y atteler ce WE
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 40 invités
