Installation projecteur
Je me demandais simplement si mon câble de 6mm² pouvais se raccorder directeur depuis le coffret electrique sur le projecteur ou bien faut-il mettre une boite de dérivation prêt de la piscine et diminuer la section (2,5mm²)?
Piscines Spas Saunas
https://www.eauplaisir.com/piscine/
https://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=4&t=34594
sla.gilles a écrit:Je me demandais simplement si mon câble de 6mm² pouvais se raccorder directeur depuis le coffret electrique sur le projecteur ou bien faut-il mettre une boite de dérivation prêt de la piscine et diminuer la section (2,5mm²)?
