méthode de construction piscine
Bonjour a tous, j'avais posé il y a 3 mois la question de la qualité des kit cashblocs de chez cash piscine.
Convaincu de la qualité, je m'étais dit qu ece serait bien sympa de la monter comme ca.
Pour cela, j'ai réaliser une dale de 20cm (en fait entre 18 et 23cm) de beton (350kg) avec un féraillage simple (10X10 ep. 8mm) et un chainage de 8 cm sous les murs.
Apres rélisation je me suis rendu compte que les piscine construite avec des blocs a bancher polystyrene n'acceptaient pas la pose de carrelage et peinture. Hors, ayant 2 terre neuve (chien "sauveteur" qui adore nager) je me dis que dépenser de l'argent dans un liner ou un pvc pour le voir troué par une patte de mes charmants collocataires serait quand meme dommage.
Question:
1.Est ce que ma structure serait assez solide pour acceuillir des paroies en bloc a bancher beton? (je suis en provence donc sol assez argileux et chisteux mais le terrassier a du creuser dans la roche pour creuser la piscine, donc sol peut etre résistant)
2. voulant un revetement intérieur de piscine solide et relativement peu honéreux, que me conseillez vous?
3. dans le cas du sikatop 121, faut il recouvrir les bloc beton (mortier de propreté) avant de le passer?
Merci d'avance pour vos réponses.
Question:
