pompe de nage à contre courant qui disjoncte
Posté:
Lun 14 Juin 2010 à 14:08
par pioupiou33
Avec les beaux jours, j'ai voulu utiliser la nage à contre courant de ma piscine.
J'enclenche le bouton poussoir et elle se met en route de suite.
Par contre, au bout de quelques secondes, elle disjoncte.
J'ai réenclenché le disjoncteur de la pompe et elle repart nickel mais redisjoncte au bout de quelques secondes . Je dirai au bout de moins de 30 secondes.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce qu'il existe des protections, notamment au niveau du boitier où il y a le disjoncteur ?
Quelle type de protection ?
D'avance merci pour votre aide
Posté:
Mer 16 Juin 2010 à 10:25
par Gwen68
Vérifie les connections électriques de tes câbles dans le boitier de ton moteur, elles sont peut-être oxydées. J'ai eu le même cas avec la mienne au niveau de la masse.
Posté:
Mer 16 Juin 2010 à 10:37
par pioupiou33
Merci pour ton avis.
Quelle solution ai-je ?
Car la pompe fonctionne quelques secondes avant que cela disjoncte.
Est-ce que je dois refaire les connexions ? par exemple devisser puis revisser les vis qui tiennent les cables ?
Ou bien pulvériser un spray spécifique du style anti-oxydant ou je ne sais pas trop quoi ?
Posté:
Mer 16 Juin 2010 à 10:59
par Gwen68
Perso, j'avais dévissé les connections dans le boitier moteur puis gratté les connexions pour les désoxyder puis tout remonté et là plus aucun soucis.
Posté:
Mer 16 Juin 2010 à 11:01
par pioupiou33
Ok ! Je vais essayer cela tout simplement !
Je pensais plutot à un composant défaillant ou qui chaufferait (condensateur ou autre .)
Posté:
Mer 16 Juin 2010 à 15:30
par JCGB
Il faudrait deja savoir ce qui saute ,qu'est ce que tu appelle "disjoncteur" c'est le disjoncteur differentiel 30mA, le magnétothermique de la ncc, le disjoncteur de protection
Posté:
Mer 16 Juin 2010 à 15:38
par Gwen68
Dans mon cas, c'était le disjoncteur dans le boitier de la NCC !
Posté:
Ven 16 Juil 2010 à 15:05
par pioupiou33
J'ai refait quelques tests et le disjoncteur de la nage à contre courant disjoncte au bout d'environ 30 sec.
Je peux ensuite le réamorcer.
Voici 2 photos du disjoncteur :
Voici une photo du haut du moteur de la pompe :
Les connexions sur le moteur ont l'air correctes. Je ne vois pas d'où peut venir le problème. Est-ce une protection ? si oui, laquelle ?
Posté:
Ven 16 Juil 2010 à 15:13
par pioupiou33
désolé, je n'arrive pas à inserer les images proprement .
Posté:
Ven 16 Juil 2010 à 22:33
par fraggy
Hi
ok tu a un pb sur ton disjoncteur magetho termique
il y a une visse de calibrage dessus avec une fleche sur quelle intencité ( A ) est t elle ?
Quelle est la puissance de ton moteur ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 14:15
par pioupiou33
Je n'ai pas pu vérifier en vrai, mais sur la photo il semblerait que la flèche soit sur 10 :
http://lh5.ggpht.com/_72ZEJa8dfiI/TEBma ... 7-1500.jpg
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 16:24
par ericpastaga
salut,
j'ai éditer le message n°8 sur la balise img il y avait size=300 en trop et entre la fin du lien et la balise de fermeture des espaces en trop
Posté:
Lun 19 Juil 2010 à 16:29
par pioupiou33
merci pour la correction !
Posté:
Sam 31 Juil 2010 à 15:33
par lolo1
Bonjour.
Soit votre disjoncteur est mort, soit votre moteur force.
Déjà vous pouvez controler le serrage de toutes les connections.
