Problème Pompe
MessagePosté: Mar 08 Juin 2010 à 11:52
par Jej77
Voilà j'ai une piscine hors sol de 4.60 diamètre (environ 18m3), je viens d'acheter une pompe avec un débit de 6m3 et apparemment mon filtre à sable est de 4m3. Déjà dans un premier temps est que cela est génant qu'il n'ait pas le même débit.
Parcequ'en fait le problème est que la pompe ne s'amorce pas, l'eau est bien au niveau dans la pompe mais elle fonctionne par à coup. Et je ne vois pas d'où ça peux venir, car les branchements sont OK?
Quelques un pourraient t'il m'aider?
Merci pour vos réponses.
problème pompe
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010 à 08:08
par gravouil
salut, première erreur la pompe doit toujour etre de même puissance ou légèrement inférieure à la capacité du filtre de ce fait problème d'amorçage et surpression dans un filtre qui est déja de petite capacité.
Conseil mettre un filtre plus gros ou changer la pompe - cqfd
Bien sincerement
B 8) 8)
MessagePosté: Sam 12 Juin 2010 à 08:16
par hydro-66
que la pompe soit un peu surdimensionné n'est pas trés génant, la filtration sera un peu moins efficace c'est tout (de 35/40µ on passe à 56/60µ)
mais si elle ne fonctionne que par à-coups, c'est un autre problème, la première chose à vérifier c'est le branchement sur la vannes multi-voies. . . c'est une des premières causes de dysfonctionnement!
