Branchement à partir du tableau électrique
par zak74
Jeu 03 Juin 2010 à 17:59
Je dois installer une ligne partant du tableau électrique pour alimenter le coffret électrique du local technique à 10 mètres du tableau.
A partir du tableau électrique de la piscine seront alimentés une pompe de 1,5cv, 2 spots de 300w et une PAC de 13kw.
Je me pose 2 questions.
Je vais installer un disjoncteur différentiel de 30ma en amont du coffret électrique.
Dois je prendre un 16a 30ma ou un 20a 30ma?
D'autre part je dois brancher un fil 3 x 6m2 partant du tableau.
Est ce que je peux utiliser un fil souple ou je dois prendre du rigide?
Sachant que si je prends du souple je vais souder avec de l'étain le fil pour qu'il soit rigide et non écrasé pour un meilleur contact.
Merci pour votre aide, si ça pouvait m'éviter de mettre le feu à ma maison
par pjc
Jeu 03 Juin 2010 à 20:56
tu prend du rigide pour les longueurs sous gaine et pas le souple et tu n'est pas obliger de souder tu sertie avec la pince qui vas bien ,des embouts de connections simplement comme dans les coffrets. :P
6mm2 pour un 20a c'est pas bon,et 2x300c'est en 12v et t'est 13kw c'est quoi :?:
Re: Branchement à partir du tableau électrique
par fraggy
Jeu 03 Juin 2010 à 21:54
zak74 a écrit:Bonjour,
13 KW en puiscance elec ?????? sur ?
Tu peut tout a fait prendre du souple type HO7RN-F
Oui de cette facon tu n auras pas de pb de contacte
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par zak74
Jeu 03 Juin 2010 à 22:47
Merci pour vos réponses, me voilà un peu rassuré.
Pour les 13 kw de la PAC, c'est sa puissance mais je ne sais pas si ça un lien avec sa puissance électrique désolé je débute dans le domaine.
J'aurais besoin de quelques précisions sur le branchement du tableau électrique.
Je vais donc prendre un disjoncteur différentiel de 20a 30ma que je fixe sur le rail et que je branche directement aux bornes du tableau électrique de ma maison après le disjoncteur général.
Je branche mon fil 3 x 6mm2 en partant du différentiel et je branche aussi à la terre.
J'ai acheté du 3 x 6 mm2 souple, pour plus de sécurité je vais durcir les contacts avec de l'étain pour que le fil ne soit pas écrasé.
Je tire la ligne ainsi protégée par le différentiel jusqu'au lieu où sera posé la boitier électrique du local technique.
Je me suis inspiré du schéma suivant.
http://www.forum-electricite.com/questi ... 3921-3-1-1
Dites moi si j'ai fait une erreur ou si mon branchement est correct et respecte les normes.
Si je fais tout péter j'aurais ma réponse. :?
par pjc
Ven 04 Juin 2010 à 09:26
salut je me répète peut être mais 6mm2 pour un 20a c'est pas bon .
ta puissance et de combien exactement?.
tu te complique avec les soudures a l'ancienne on a des techniques de sertissage moins contraignante que d'étamer les câbles.
par pjc
Ven 04 Juin 2010 à 09:28
sur le schéma de carminas tu vois qu'il part bien d'un 32a :shock:
par zak74
Ven 04 Juin 2010 à 11:19
Là où j'ai du mal à comprendre c'estt la différence entre les "a" et les "Ma"
Prenons l'exemple de ce disjoncteur:
Disjoncteur électrique: Disj. différentiel mono 16A 30mA Merlin Gerin MER20553 Electricité : Protection et Gestion Modulaire : Disjoncteur différentiel : Disj. différentiel mono 16A
OK pour le 30 Ma mais que dois je prendre pour du 6 mm2 du 16A, 20A ou 32 A?
J'avoue être un peu perdu.
D'après le shéma c'est du 32A
par fraggy
Ven 04 Juin 2010 à 17:14
:shock: :shock:
Bon quand on te parle EX d un disjoncteur 16 A avec dif de 30mA
cela ve dire :
16A est la puissance max que tu pouras utiliser ( protection materiel )
30mA est le courant maxi qui peut partir a la terre sans couper on appel courant de fuite ( protection pour les personnes )
2 fonctions differantes rien a voir entre elle :wink: En faite tu as 2 appareil coupler :wink:
Avant tout chose : savoir la puissance ELECTRIQUE que tu as besoin ?
fait tes recherches par rappors a ton materiel ( doc technique )
Une fois que tu auras ses infos revient ici :wink:
@+fraggy
par zak74
Sam 05 Juin 2010 à 09:46
Ok fraggy, merci pour le cours d'électricité, j'ai compris :)
J'ai contacté le piscinite qui me livre le matériel.
D"après lui il faut placer un disjoncteur 20a 30ma en tête de ligne et il est préférable de mettre du 3x6mm2 rigide.
par fraggy
Sam 05 Juin 2010 à 16:51
zak74 a écrit:Ok fraggy, merci pour le cours d'électricité, j'ai compris :)
Lol
A chaque son metier un pisciniste ca ne connais pas grande chose en elec :lol: :lol:
La preuve au vu de ca reponce :lol: :lol: :lol:
Donne moi les infos que je t ai deja demmander puissance elec total
et je t explique :wink:
@+fraggy
par zak74
Sam 05 Juin 2010 à 23:40
Pour la PAC
Puissance : 13 kw - 45000 BTU/h
Volume maximum de la piscine : 85 m3
COP : 5,09
Echangeur : Titane PVC
Compresseur : Rotatif 220-1-50
Quantité de compresseurs : 1
Quantité de ventilateurs : 1
Puissance du ventilateur : 25 W
Vitesse du ventilateur : 900 RPM
Intensité sonore : 54 dBa
Entrées sorties connection d'eau : 50 mm
Débit d'eau : 3-4,5 m3/h
Pression d'eau : 12 kpa
Courant moyen : 7,5 A
Alimentation : 220 V / 1 PH / 50 HZ
2 spots de 300w
Pompe 1,1 kW 1,5 CV Mono - 21,9 m³/h
J'espère que les indications sont suffisantes.
Alors tu mettrais quoi comme disjoncteur différentiel?
par zak74
Sam 05 Juin 2010 à 23:48
J'oubliais l'electrolyseur à sel
Indice de protection = IP 24
Tension d’alimentation : 220-240 VAC (50 Hz)
C'est un zodiac Ei17
par fraggy
Dim 06 Juin 2010 à 11:44
Hello
Au sujet de la pac et au vu de la doc 13KW c est la puissance chaud
niveau elec cela te fait 2000 / 2200W
j ai besoin d une derniere info peut tu me faire une photo de ton tableau electrique ( la ou tu va partir pour alimenter ton tableau de piscine )
Histoire de voir si il n y a pas deja des diff
@+fraggy
par zak74
Dim 06 Juin 2010 à 18:34
Salut Fraggy,
Il y a une section qui est plus dispo que les autres, la dernière, là où il y a les 2 prises.
Le diff est un 30 ma type A en 40a.
Les autres sont des Types AC.
Qu'en penses tu?
Je peux acheter qu'un disjoncteur type C32 par exemple et me brancher sur le diff 30 ma type A en 40?
Uploaded with ImageShack.us
par fraggy
Dim 06 Juin 2010 à 19:53
Re
Donc
2 solutions
Si tu passe en 4mm2
depuis ( sous ) ton diff est un 30 ma type A en 40a mettre un disjoncteur 25A de la ton cable 4mm2 a ton tableaux local
Sur ton tableau local un disjoncteur 16A courbe D ( pour ta pac )
et un disjoncteur 10 A pour ta filtration et projo piscine
Avec ce montage il te reste de dispo 2000W ( pour des projo , prise , eclairage jardin . )
Si tu passe en 6 mm2 meme montage sauf le disjoncteur de depart qui sera en 32 A au lieu du 25A
La il te restera 4000W de dispo
Donc a toi de voir suivant tes besoins future :wink:
PS : tu peux sans aucun pb passe du cable souple dans des gaines :wink:
@+fraggy
par zak74
Dim 06 Juin 2010 à 20:33
Merci pour tes précieuses indications c'est cool :D
un disjoncteur 32 a c'est beaucoup moins cher qu'un diff, voilà une bonne économie de faite.
J'ai du fil souple 6mm2, je vais quand même rajouter de l'étain sur les extrémités pour améliorer les contacts, "étamer" je crois que c'est le bon terme ou alors je vais sertir mais ça m'oblige à acheter une pince spéciale.
Qu'en pense tu?
par zak74
Dim 06 Juin 2010 à 20:47
Est ce que peux je prendre ce disjoncteur?
Disjoncteur mono 32A C
disjoncteur modulaire Multi 9 - Déclic - distribution - 1 pôle + N - calibre 32 A - déclencheur magnéto-thermique courbe C - sans différentiel
par fraggy
Re
Oui c est pas donné les dif c est pour cela que je voulé voir ton tableau de maison :wink:
Cela ne sert a rien d en mettre 2 sur la meme ligne ( pb de selectivité )
Au sujet du cable souple pas de pb pour soudé les brins
Si non pas besoin de pince spéciale il te faudrai ( des embouts de cablage )
Seul pb je sais pas si tu trouveras ca au detaille . Plus des boites de 100 tu trouveras :lol: :lol: :lol:
Avis perso soudure :wink:
@+fraggy
par zak74
Dim 06 Juin 2010 à 21:18
Et pour le disjoncteur je peux prendre ça :?:
disjoncteur modulaire Multi 9 - Déclic - distribution - 1 pôle + N - calibre 32 A - déclencheur magnéto-thermique courbe C - sans différentiel.
par fraggy
Dim 06 Juin 2010 à 22:00
YES
pour rappel tout branchement ce fait hors tension :!: :!: :wink:
@+fraggy
par zak74
Dim 06 Juin 2010 à 22:14
OK Fraggy :wink: , je couperai tout.
Je préfère cramer au soleil au bord de ma piscine que griller comme une saucisse dans mon garage à l'ombre :lol:
Merci encore tu m'as "éclairé " sur les mystères de l'électricité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 45 invités
