gravier concassé sous radier(quelle épaisseur?)
je viens de lire des infos passionnantes sur le puis de décompression .
Uploaded with ImageShack.us
alors je pensais couler mon radier directement sur la terre décapée du sol. il semble qu'il soit souhaitable de déposer une couche de gravier concassé .
mais si cette couche de gravier doit servir de drainage, faut-il la compacter ? ou la niveler sans tasser ?
je reposte la photo de mon projet , bassin de 7x3.5x1.5( en bloc à bancher avec radier de 20cm) dépassant de 40cm du sol avec une finition lame de bois sur la partie hors sol .
alors comme mon terrain est très argileux , j'envisage sérieusement les drains et un, voir deux puis de décompression .
mais quelle épaisseur de gravier (et quelle grosseur, 0.30? )je dois poser sous le radier ? et est ce que je dois le tasser avec la "tapinnette" ou dalle vibrante ,ou le laisser simplement étalé ,pour permettre à l'eau de circuler ? .
merci pour vos réponses .
