urgent!! perdu mode d'emploi pompe à sable
Posté:
Mer 26 Mai 2010 à 17:02
par étoile
bonjour;
je souhaiterai vidanger ma piscine mais je n'ai plus le mode d'emploi de la pompe. c'est une pompe à sable à 6 voies avec le mode "égout". je l'ai mis sur ce mode mais rien ne se passe! comment dois je faire? merci de votre aide
Posté:
Mer 26 Mai 2010 à 21:03
par joujoule
Pour vider ta piscine c'est la bonne position!
As tu ouvert la vanne de la bonde de fond? As tu allumé la pompe?
Posté:
Mer 26 Mai 2010 à 21:10
par judith
déjà, est ce que ta pompe amorce quand tu la mets en route ? sinon tu peux ramer que dalle, et au pire la cramer !
ensuite ferme toutes les vannes sauf celle de la bonde de fond, si tu en as une, puis coupe le jus, remets en position "waste" (égout) et relance le jus ! si ça vidange pas, je jette l'éponge !
Posté:
Mer 26 Mai 2010 à 21:43
par étoile
En fait, ca fait 2 ans que la pompe n'a pas tourné comment je peux savoir si elle amorce toujours bien au bout de tout ce temps?
Le depot qu'il y a au fond peut-il aussi obstruer la bonde?
Posté:
Mer 26 Mai 2010 à 21:56
par joujoule
Est ce que ta pompe tourne (quand tu l'allume)?
Posté:
Mer 26 Mai 2010 à 22:12
par étoile
elle fait du bruit oui mais je sais pas si elle tourne correctement.
Posté:
Mer 26 Mai 2010 à 22:16
par joujoule
Elle est peut être grippée?
Posté:
Mer 26 Mai 2010 à 22:27
par étoile
comment puis je savoir si elle est grippé? j'y connais rien en piscine!
Posté:
Jeu 27 Mai 2010 à 09:13
par étoile
ah merci chacha! je vais vérifier ca tt a lheure et je reviens! mais a ton avis pk rien ne se passe meme sur le mode egout?
Posté:
Jeu 27 Mai 2010 à 09:45
par étoile
En plus, il faut savoir que la piscine n'est pas remplie.est-ce qu'il faut que l'eau passe par la pompe et/ou par le filtre avant qu'elle soit rejetée ou non?
Posté:
Jeu 27 Mai 2010 à 21:38
par judith
Posté:
Ven 28 Mai 2010 à 09:58
par étoile
lol je sais bien: ce que je voulais dire c'est qu'elle est à moitiré remplie en fait je voudrais vidé l'eau qui reste (qui est archi verte), nettoyé la piscine et en remettre mais la pompe veut pa aspiré l'eau qui reste dans la piscine!
