probleme de niveau sur radier
par alain b
Dim 23 Mai 2010 à 13:55
Bonjour, comme prévue il y a pas mal de temps je joint des photos de mon avancer construction piscine.
Petit problème lors du coulage du radier, avec du béton auto nivelant avec hydrofuge de masse.
Il se trouve que j ai un creux d'environs 1.50 cm sur une surface d'environs 3 mètres carré.
Ma question est : est il possible defaire un réagréage sur cette surface et avec quel produit?
Ci joint des photos du ferraillage et du coulage.
NB cette dalle sera recouverte d'un carrelage.
http://img130.imageshack.us/g/p1010243d.jpg/
http://img96.imageshack.us/g/p1010240k.jpg/
http://img707.imageshack.us/img707/379/p1010270z.jpg
par bab
Lun 24 Mai 2010 à 08:28
Avec un liner cela ne se serait pas vu, avec un carrelage je ne sais pas.
Avec de la colle a carrelage tu peux rattraper jusqu'a 10mm, le pb du ragreage c'est qu'il faut qu'il tienne bien (sans sonner creux) donc bonne application + séchage trés lent.
Tu n'as pas enviager de faire une bonne chape de 4 à 5 cm ?
re
par alain b
Lun 24 Mai 2010 à 09:47
bonjour ,pour la chape c pas possible car la bonde de fond et dejas a fleur au niveaux de la dalle .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 41 invités
