positionner les fers de 8 dans les angles des blocs béton
bonjour à tous,
je reviens sur mon projet de piscin (ette) 7x3.5m . je sais maintenant que je compte utiliser des blocs béton . seulement mon idée ce serait de réaliser une piscine finition bois hors sol .semi enterrée .
comme ça :
Uploaded with ImageShack.us
alors comme je souhaite faire dépasser le bassin d'une quarantaine de cm ,et ensuite l'habiller de bois . je me demandais si il fallait croiser les fers horizontaux dans les angles uniquement pour la partie enterrée et ne pas le faire sur la partie hors sol . je reprends le schéma de manu 16 :
donc dessin en bas à droite pour la partie enterrée .dessin en haut à droite pour la partie hors sol . est ce que ça vous parait logique comme façon de penser ? . et une autre question concernant le radier. en périphérie, on laisse combien de cm de béton autour du st25 ,et on fait chevaucher le treillis sur 40 cm ligaturé ? c'est bien ça ? il me faudrait donc 4 treillis st25 . merci pour vos conseils .
comme ça :
