Rénovation escalier acrylique/polyester
par mirage
Jeu 20 Mai 2010 à 21:12
Je suis en train de refaire la plage de ma piscine et de remplacer mon liner par du PVC. Comme vous pouvez le voir sur les photos, mon escalier de type roman qui est en acrylique ou polyester est très délavé et présente des traces de rouille, a priori, à cause de la corrosion des chevilles qui tiennent les brides horizontales et verticales. J’ai besoin de vos conseils :
- comment reconnaît-on si l'escalier est en acrylique ou en polyester ?
Vaut-il mieux le repeindre ou le recouvrir de PVC ?
- dans le premier cas, quelle préparation faire et quel type de peinture utiliser ?
- comment éviter que la rouille réapparaisse. Est-il possible de retirer les chevilles, de boucher les trous avec du mastic silicone et de repercer ?
Merci pour vos conseils.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 47 invités
