Conseils crépi, angles, pose rail, mesure liner, pose moq..
MessagePosté: Lun 17 Mai 2010 à 21:57
par bradshaw
nous avons réalisez une piscine 8x4, escalier intérieur maçonné sur toute la largeur.
Bientôt le crépi et aprés le rail, le feutre et le liner.
Lors du crépi, faut'il faire des "arrondis" dans les angles verticaux pour s'adpater aux angles des rails hung ? j'ai plié à 45 degré les angles en alu et cela doit donner un rayon d'a peu prés 12cm ? c'est çà ? et les angles horizontaux en bas, même arrondis?
Et pour l'escalier maçonné, arrêtes des marches à angle droit ? et l'angle de la contre marche, droit ou arrondie ? et les angles verticaux des marches, arrondis ?
Pour la pose du rail hung alu, on le fixe à plat, avec des rivets, il afleure l'angle du mur (comme cela : http://www.piscinespace.com/article-11- ... ntage.html)
. alors que le vendeur m'a dit qu'on ne le posait plus comme ci-dessus mais dans l'autre sens (la partie du bas se retrouve en haut) !?!? Je vais le rappeler car partout on le place comme dans l'exemple.
Puis pose des margelles : il faut mettre un paquet de colle pour quelles passent en dessus du rail : 2 cm de colle ? une fois posée, il doit rester 5mm entre le haut du rail et le dessous de la margelle ?
Pour la pose du feutre, on commence à poser la colle sur le murs et on plaque le feutre ? on pose une autre bande à côté superposée de 1cm sur la première et une fois collée on découpe au cuter la superposition et elles jouxtent nickel ? Après les murs on fait le sol.
Je pensait commencer le collage du feutre à 8h le matin, finir vers 12h et attaquer la pose du liner dans l'aprés midi, çà parait possible ?
Pour la pose du liner, je pense le faire, d'après vos expériences, cela est'il chaud ? avec 2 aspirateurs "ménagers" cela est'il faisable ? la découpe du liner pour les pièces à sceller, c'est chaud ?
Merci d'avance pour vos réponses.
[/img]
MessagePosté: Lun 17 Mai 2010 à 22:37
par pjc
ton liens ne fonctionne pas chez moi.
MessagePosté: Lun 17 Mai 2010 à 23:50
par duky31
l'arrondi fait 15 cm normalement ,il existe des rails arrondis deja preformé a cette effet
[/quote]et les angles horizontaux en bas, même arrondis? [/quote]
en bas 5 cm
au niveau de l'escalier fait tout en angle vif,c'est le mieux
[/quote]Pour la pose du rail hung alu, on le fixe à plat, avec des rivets, il afleure l'angle du mur (comme cela :
le lien marche pas mais moi je fais comme ca
http://www.irrijardin.fr/popup_image.php?pID=552
dans l'autre sens je vois pas comment tu pe faire pour accrocher le liner,tu as du mal comprendre ou son rail est special ,connais pas,si c'est le meme que la photo que j'ai mis ,je veus bien qu'il me fasse la demo :lol: :lol: :lol:
tu peus les mettrent comme tu veus a ce niveau le tout c'est qu'elle soient bien collées et que tu mette pas de la colle partout dans le rail(tres important)
MessagePosté: Mar 18 Mai 2010 à 12:19
par Breizh17
Je pense qu'il est plus aisé pour un fabriquant de liner d'adapter son produit sur des angles droits plutôt que sur des angles "arrondis" par conséquent moins cher à l'achat !
Cordialement
