quel cable electrique pour le branchement ?
par tiery
Mar 11 Mai 2010 à 17:06
bonjour je dois tirer le cable electrique pour alimenter le moteur (piscine desjoyaux).
le shéma n'est pas très claire et un vendeur me dit qu'il faut un cable 7 G 2.5 et que ce n'est pas facile à trouver.
est-ce bien ce type de cable?
ou peut on le trouver et a quel prix?
par pjc
Mar 11 Mai 2010 à 17:54
quelle et le modèle de la pompe ,type de câblage ?
ncc avec poussoir bi-vitesse?
coffret déporter?
merci d'apporter des précisions, en attendant que l'équipe de pro desjoyaux apporte des réponses rapides sur le sujet.
cordialement.jc :wink:
par tiery
Mar 11 Mai 2010 à 18:09
bonjour, alors là je ne peux répondre. J'ai un plan du coffret électrique.
alimentation générale câble 3x2.5mm2
alimentation pompe 5x2.5mm2 ou 4x2.5mm2 si bi-vitesse.
voila tout ce que j'ai comme infos.
par pjc
Mar 11 Mai 2010 à 20:24
re-bonjour il te faut je pense un 7g2.5 si bi-vitesse (5g)mais de la ou je suis sans avoir plus de précision tu a l'alimentation avec deux contacteurs donc 2neutre plus 2phase plus 1terre car une pompe et 2fils(2g ou 3g) pour le retour contact et le tuyau par pneumatique monter sur le bouton poussoir qui commute la deuxième vitesse j'espère pas dire de bêtise a vérifier par rapport a ton matériel,il y a tout un tas de montage diffèrent le mieux serais d'avoir le type de coffret et la pompe ou le modèle du bloc sur le forum il y a des spécialiste de la marque met le schéma ci je peux t'aider .
cordialement.jc
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 47 invités
