bloc poly/blocbéton ou traditionnelle parpaing béton 7x3.5m
par Arta
Dim 09 Mai 2010 à 14:27
bonjour à tous,
sans doute une question mille fois abordée et je m'en excuse.
j'avais dans l'idée de me réaliser une hors sol semi enterrée .
et puis j'ai réalisé que j'allais faire de toute façon une dalle ,puis monter
éventuellement un soubassement en parpaing pour retenir la terre (sur
une hors sol acier) .
finalement je pense que j'aurai plus vite fait de réaliser directement
un bassin en dur .l'autre intérêt ,c'est que je pourrai récupérer
un bloc filtrant desjoyaux . j'aurai donc dans l'idée de me réaliser
à moindre frais juste un bassin 7x3.5m avec liner .
seulement après avoir lu et relu les différentes techniques de mise en oeuvre .et étant une bille en piscine , je me demandais quelle était
la réalisation la plus simple pour un novice en maçonnerie .(mais qui veut apprendre :D )
donc j'opte d'abord pour le bloc poly ,parce qu'il n'y à pas d'enduit à réaliser
avant liner . pensez vous comme moi ?
et de quelle épaisseur vous me conseillez de réaliser ma dalle
dans un sol argilo/calcaire très humide .à noter que je souhaite (comme avec une hors sol) la laisser dépasser d'une quarantaine de cm et d'habiller de bois cette partie ,avec des margelles bois également.
. :wink:
Uploaded with ImageShack.us
Modifié en dernier par Arta le Dim 16 Mai 2010 à 13:55, modifié 1 fois.
Dim 09 Mai 2010 à 19:17
Si tu veux construire en bloc poly, va lire mon blog :wink:
Pour ta dalle, je te conseille 15 cm (en tout cas min 12 cm).
par Albator46
Dim 09 Mai 2010 à 21:16
+1 tu peux également regarder mon topic.
le hic avec le bloc poly dans ton cas, c'est que tu veux 'habiller' ta piscine qui sort du sol. r sur le bloc poly, tu ne peux pas fixer grand chose.
Je te conseillerais plutôt du bancher tradi.
par Arta
Dim 09 Mai 2010 à 21:58
merci pour vos réponses.
alors j'ai bien pensé qu'il n'était peut-être pas évident de fixer des lames de bois sur la partie dépassant du sol . mais sous le polystyrène on retrouve du béton .est ce que quelques chevilles pour tenir des tasseaux seraient dangereux pour la structure .je crois pas , surtout sur 40cm de haut .
le problème du bloc béton, c'est qu'il faut faire une finition pour recevoir le liner .au final, je trouve ça plus compliqué que d'utiliser le poly .
j'ai fait une demande chez zyke pour le tarif d'un bassin de 7x3 en bloc poly avec liner et baguettes et feutrine .j'en ai pour 1800 €
il faut que je détermine le montant nécessaire pour la toupie de béton
ainsi que le fer . mais c'est honnête je trouve .
je vais aller voir vos réalisations .
hà si ! mettez vous une feutrine entre le bloc béton et le liner ?
