URGENT.. Petite fuite au niveau de la buse..
par fredmacaille
Sam 01 Mai 2010 à 11:41
Bonjour a tous.
Je viens de finir ma piscine Acier imitation Bois Hors sol.
J'ai poser le liner grace a vos conseil (merci ) et j'ai decouper la buse et le skimmer lorsque l'eau etait limite.
Je continue a remplir et la je vois que cela fuit de la buse.
En faite la buse avait 2 joint et un joint en liege.
Avec le conseil de chacun j'ai mis les 2 joins souple entre le liner et le joint en liege contre la parroie.
Mais voila. Je pense qu'un 3ieme joint aurait été utile entre la paroie et le liege.
Je precise que le vendeur lui preconise l'utilisation d'un joint contre le liner et l'autre entre la paroie et le liege a l'exterieur.
Qu'en pensez vous.
J'ai deviser la buse et j'ai mis du silicon transparent entre le liege et la paroi.
ET j'ai revissé.A votre avis cela tiendra ou alors.
J'enlève le 2ieme joint d'entre le liener et le met contre la paroi ?
J'achete 1 buse (ou joint supplémentaire) et je le met entre mon liege et paroie.
Ou alors je laisse le silicon faire effet et cela ira ?
Merci a vous et voici la photo du produit.
par hugues0509
Sam 01 Mai 2010 à 12:39
Elle est où la fuite ?
Côté tole ou côté de l'union où tu as mis du silicone ?
J'imagine que ça ne peut pas venir du côté tole si tu as bien mis les joints avec le liner en sandwich.
Laisse le silicone faire effet non ?
par fredmacaille
Sam 01 Mai 2010 à 12:52
La fuite se situe coté tole entre la tole et le morceau de liege.
En fait il n'y a pas de joint entre la tole et le liege puisque j'ai privilegié de "pieger" le liner entre les 2 joints.
Donc je laisse le silicon ou je vais acheter un 3ieme joint ?
Fred
par hugues0509
Sam 01 Mai 2010 à 12:56
Je pense que le silicone devrait faire le reste.
Le problème est toujours que la tole présente des ondulations que le joint a un peu de mal à suivre.
par fredmacaille
Sam 01 Mai 2010 à 13:05
J'ai mis du silicon transparent ce matin.
je viens de remettre en eau.
Pour le moment cela tiens.
En esperant que cela triendra dans le temps avec la pression du jet de sortie.
