Quel enduit sous un revetement gelcoat/resine ?
par niaque
Mer 28 Avr 2010 à 14:15
Bonjour à tous et toutes
mon projet est en cours, j'en arrive à couler les blocs.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31695.html
Une fois ceux ci coulés, il me faudra enduire.oui mais avec quoi ? :?
sachant que le revêtement final sera résine/gelcoat, quelles doivent être les caractéristiques de cet enduit:
-son épaisseur ?
-le dosage en ciment ?
-la taille du sable ?
-hydrofuge ou pas ?
-fibré ou pas ?
j'ai glané sur le forum quelques indications en faisant des recoupements, il en ressortirait que:
-épaisseur -->2 cm (je peux pas plus avec mes pièces a sceller)
-dosage en ciment --> ?
-taille du sable --> 0/4
-hydrofuge ou pas -->a priori non hydrofuge
-fibré ou pas --> ?
Si quelqu'un pouvait me confirmer ou infirmer mes "investigations", merci à lui !
a+
par manu16
Jeu 29 Avr 2010 à 11:09
Pas d'épaisseur minimale; c'est selon l'irrégularité de tes murs. Dosé entre 350 et 400 kg/m3 (maxi). Sable 0/2. Pas d'hydrofuge. Fibre déconseillées; elles réduisent les micro-fissures mais rendent l'enduit plus difficile à lisser.
par niaque
Jeu 29 Avr 2010 à 14:37
bonjour manu16
et merci pour les infos ! me voila bien informé maintenant.
ah si une petite dernière:
quel temps de séchage entre le jour ou je coule les blocs + arase, et le jour ou je débuterai l'enduit ?
merci encore :wink:
a+
par manu16
Jeu 29 Avr 2010 à 20:06
En principe, il faut attendre environ 3 semaines que le béton ait terminé la majeure partie de son retrait. En pratique, on n'attend que quelques jours.
par niaque
Jeu 29 Avr 2010 à 20:17
oki !
merci manu16 !
donc je coulerai lundi si le temps le permet
j'enduis le samedi suivant :P
a+
par niaque
Lun 10 Mai 2010 à 10:39
salut
me revoilà !
les blocs ont été coulés lundi, et le temps de ce weekend ne m'ayant pas permit d'enduire, j'attaquerais finalement jeudi.
j'ai fait rentrer le sable 0/2, on dirait de la farine, c'est vraiment très fin.
j'ai fait un petit mortier pour essayer, c'est vraiment lisse au rendu
Du coups un détail supplémentaire est venu me titiller:
faut t'il mettre un primaire d'accrochage , et si oui sur quelle disposition?
1/ blocs a bancher-primaire-gobetis-enduit
2/ blocs a bancher-gobetis-primaire-enduit
dernière question:
les angles vifs doivent ils être arrondis pour la pose de résine et du mat, si oui, de quelle taille ?
le plus dur commence !
merci et a+
par manu16
Lun 10 Mai 2010 à 15:35
Vu tes questions, commence par relire les messages que j'ai postés sur la façon de faire l'enduit, les pièges, les précautions à prendre, le dosage, etc. Sinon, il y a gros à parier qu'on va te revoir la semaine prochaîne pour demander la solution d'un problème !
En attendant, il n'y a pas besoin de primaire puisque c'est le gobetis qui est la couche d'accrochage. Il faut arrondir les angles; plus ils sont larges et mieux ça vaut mais en général on fait entre 8 et 15 cm de diamètre.
par niaque
Lun 10 Mai 2010 à 21:31
salut manu16
ben j'ai lu tes messages, quasiment tous d'ailleurs, et j'y ai passé un moment tellement il y en a :lol:
du coup après pour synthétiser l'ensemble des informations.c'est pas évident
en tout ca merci pour le coup de main !
a+
par niaque
Mer 02 Juin 2010 à 11:06
bonjour à tous,
voila les enduits sont faits depuis 1 semaine maintenant.
j'y ai passé beaucoup de temps je trouve (une cinquantaine d'heures), mais pour une première fois.et surement une dernière :P
bref, après examen du travail fini, j'ai trouvé une fissure de 25 centimètres (plus une craquelure je trouve, dès que je rentre ce soir je mettrais une photo).
je pense connaitre le pourquoi: j'ai trop dosé en ciment à cet endroit là !
en tapotant dessus cela ne sonne pas creux,cela sonne comme tout le reste de l'enduit (à moins que tout le reste soit creux ! :lol: )
j'ai consulté plusieurs posts, dont un preconisait de ne rien faire de particulier dessus, que la résine "remplirait" cette fissure pour la consolider.
d'où une question techenique:
est ce que le revêtement polyester est dépendant de l'enduit, ou est il indépendant ? a savoir que si par exemple l'enduit venait à fissurer en masse, cela déformerait t'il la "coque", ou est ce que cette "coque" formée par le mat+résine sera assez rigide pour ne rien laisser transparaitre ?
a+ de vous lire
par niaque
Jeu 03 Juin 2010 à 15:27
salut
chose promise, voila 2 photos de la fissure
c'est grave docteur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 44 invités
